keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-20 09:51
  [attachment=128849]
使用FX3U,光纤放大器Keyence FS-V11(延时OFF,光源FINE,官方标注响应时间250us),光纤线Riko FT-420
现场情况 AB两点间的距离为67mm,用来简单检测产品是否过短,皮带方向是B(X3)->AX10),速度0.884mm/ms
问题出现,PLC只能检测到长度为56mm以下的产品为不合格,56mm以上仍为合格,由于程序扫描时间为5.5ms,为避免误差,采用输入中断,中断程序有用REF。另外程序输入刷新设置为K0
[attachment=128848]
后来编写一段程序用来测试,如图,长度不合格产品,发现I301中断中判断为合格,但在主程序中第21步判断为不合格(正常)。程序扫描时间为0.4ms
请教各位,造成此种情况的原因,光纤放大器或光纤线有延时?还是其他原因,求助高手!!谢谢!!
注:PLC FX-3U是正规代理商购入,光纤放大器FS-V11,采购价在250元,光纤线40元,不能确定是否为正品。
光纤放大器ON OFF正常,光感测试正常!没有问题!
[ 此帖被keven1在2014-11-20 10:49重新编辑 ]
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-20 14:42
唉,这么大一个论坛,居然没有高手?
机电是我
发帖数量: 127 个
工控威望: 255 点
下载积分: 942 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-20 17:17
关键是没有人懂这个啊,
巫山石军
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-20 17:24
根据现在测试情况是,输入信号延时跟官方所说的响应延时250us,相差甚远!
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-20 18:33
传送的速度确定了就可以知道长度了.....装一个光纤传感器应该就行....接通中断和断开中断.....见过鬼佬的设备就是这个样....精度0.1MM..
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-21 08:02
皮带是用普通电机驱动的,不是伺服,速度不一定恒速!
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63361 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-21 08:14
光纤放大器是有延时的你调整一下看看。
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-21 08:19
光纤头换M3的,或者加聚光镜,减小检测光点,光纤尽量不要折,A点和B点接X0 和X1试试,
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-21 10:27
放大器延时已经关闭!
刚才又测试了一下,延时在15ms左右!且不稳定!
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-11-21 10:29
引用第7楼gc007008于2014-11-21 08:19发表的  :
延时不是一点点而是上10ms,更换输入点没有多大意义吧!!
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-21 10:39
引用第8楼keven1于2014-11-21 10:27发表的  :
放大器延时已经关闭!
我的建议是减小你的检测误差,你这种情况不单单是光纤放大器延时造成的,也有可能是好几方面造成的累计误差,这种设计先天不足,要检测很准确可能比较难
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-21 11:13
引用第5楼keven1于2014-11-21 08:02发表的  :
方不方便在传送带装编码器,,,,,,如果允许就可以解决问题了....
