向北航行
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 669 分
在线时间: 3(小时)
查看向北航行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-18 14:06
如图片,一个24V经过转换开关接通一个电磁阀,我只画出来一部分电路;
现在我司的老电工和电气工程师测量出来的电压如下:
1.AB之间断开时,测量AB之间的电压时15.3V, B对GND的电压时9.1V;A对GND是24V;
大家说说这正常吗?
2.电磁阀的内阻一般有多大? 我们是很小的一个电磁阀; 切换开关断开时,我测量AB的电压应该是24V才对,但是老电工说不是;
3.我认为问题是AB之间的切换开关虽然断开,但是AB之间的绝缘电阻不够大,导致在断开时24V流进A,B,电磁阀,GND; 这个时候拿万用表去量B端电压有9V; 问题的根源在于切换开关绝缘电阻不够大;
4.但是老电工和电气工程师不同意我的上述观点,大家看看是不是我说的对面?他们认为是线路问题,查了一个下午也没个结果
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-18 14:23
会不会是开关有指示灯的呢?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-18 14:29
要区分是线路绝缘问题还是切换开关绝缘问题很简单,把接到切换开关的两根电线拆下来,再测量该电线头上的电压,如果有24V就是开关绝缘问题,如果还是15.3V就是线路绝缘问题。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
hdrplc
发帖数量: 98 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5756 分
在线时间: 103(小时)
查看hdrplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-18 14:34
这个正常的,我来说明一下
1.测量AB之间的电压时15.3V,是因为你B点相当于接了一个电阻(线圈电阻根据继电器线圈功率来,功率越小线圈阻值越大)并且还要看你用的什么类型的万用表,如果内阻大的万用表,此电压高些,内阻相对小点的机械万用表,此时测出的电压低些
交流才进步
tsshn2010
发帖数量: 26 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 61(小时)
查看tsshn2010的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-18 15:53
个人见解,错了请更正,根据你的描述,开关断开时,测A-B,B-GND间电压分别15.3V,9.1V,说明这两端有了电压降,加起来刚好约等于24V,有压降,说明有电阻,组成了回路,B-GND间压降刚好为电磁线圈电阻引起,而A-B之间既然有了压降,说明有了电流流过,只能说明绝缘不好,如果开关绝缘性好的话,B点点位应为0V,无法组成回路,最简单的办法吧接在开关两头的端子取下来,直接测A-B间电压,看是否为24V
福记
发帖数量: 130 个
工控威望: 381 点
下载积分: 5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-18 19:40
4楼说得对
技在心中
发帖数量: 23 个
工控威望: 154 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 45(小时)
查看技在心中的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-18 20:06
同意4楼说法
蓝色的雨
发帖数量: 11 个
工控威望: 100 点
下载积分: 603 分
在线时间: 15(小时)
查看蓝色的雨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-18 20:26
4楼解释很到位
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-18 21:47
应该是4楼说的
天鸽天鸽
发帖数量: 51 个
工控威望: 154 点
下载积分: 544 分
在线时间: 34(小时)
查看天鸽天鸽的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-11-18 22:10
1.AB之间断开时, B对GND的电压时9.1V;但正常情况下应为0V,说明是B处出现问题,应该是B处到线圈之间的线绝缘不好(可能有破碎)更换这根线试试应该会OK
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-19 10:40
3楼说的完全正确,出现这个情况正常!再谈一下4楼所说回路问题,电磁阀线圈和万用表分别充当了构成回路的条件!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-19 11:46
换一种方式看问题可能会达到意想不到的的效果和说服力。那有没有考虑过测量电流呢?如果实际确实是按你图示的,那只能说明你的万用表存在问题,比如电压档内阻变小。如果有电流就说明你的论点成立,事实胜于雄辩。
