爱情
组态的问题
xfxcy
79 个
206 点
932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
发表于: 2014-10-17 14:12
新人学习中,有问题请教大家:用昆仑的屏+三菱FX2N 比如: PLC T0 K100 在屏上直接修改K值并保存到PLC里,如何实现?就是说要如何在屏上改变t0的值。现在我能够让t0的值在屏上实时显示,但不知怎么改变它?在plc里建立一个c0,然后发送到t0?应该有直接修改确定的方式,请大家赐教。
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-10-17 14:38
可以直接拿T0出来用
xfxcy
79 个
206 点
932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
发表于: 2014-10-18 16:09
直接用?请详细讲讲。
xfxcy
79 个
206 点
932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
发表于: 2014-10-18 16:18
目前我找到的方法是:屏上建一个标签框,关联plc的t0,用于实时显示t0的数值。 屏上在建一个输入框,关联plc的d0,用于将我要改的数据存在d0里,plc里用m0的闭合将d0传送给d10,t0的写成 t0d10,屏上建一个按钮,关联m0,以确认将修改的数值由d0传送给d10,可能是笨方法,不过是成功的,请大侠指点简洁的方法,谢谢
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-10-18 16:34
可以直接这样来做的。T0 D0 显示框就在屏上写上T0.输入框就直接写D0就行了。要断电保存的就使用断电保存的寄存器给T0
下载积分:+1(xfxcy)
xfxcy
79 个
206 点
932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
发表于: 2014-10-19 09:23
直接也可以?谢谢!明天我试试。
huangyong8
知识改变未来
35 个
246 点
1424 分
在线时间: 29(小时)
查看huangyong8的
发表于: 2014-10-19 10:51
可以把t0的值放在一个寄存器里,比喻说t0 d200
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2014-10-19 14:04
T0 D0 然后修改D0的值就可以咯
自己的事情自己做.
组态的问题
