  • 3
  • Pages: 1/3     Go
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 12:50
星三角启动电机的热继电器FR1和FR2在图中2个位置,其保护整定值应该设多少?
应该是额定电机额定电流Ir的√3 /2还是√3 /3 ?
个人感觉应该都是√3 /2,即0.87倍的Ir。
应该是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新编辑 ]
jetfondy
发帖数量: 124 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-13 13:37
楼主的感觉是错的。
714675398
做事心态最重要
发帖数量: 102 个
工控威望: 212 点
下载积分: 2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-13 15:42
1/√3 *额定电流
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-13 15:47
用二个热保护器有什么好处吗?
chen020406
发帖数量: 16 个
工控威望: 134 点
下载积分: 649 分
在线时间: 4(小时)
查看chen020406的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-13 16:23
看不懂,不理解你为什么呀用两个热保护?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-13 21:31
两个热继电器去掉任何一个,效果都是一样的。两个热继电器的设定值比正常运转电流稍微大一点点就可以咯。
自己的事情自己做.
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
6楼  发表于: 2014-11-04 16:47
其实我的本意是是看FR1和FR2的整定电流一样不一样,后来通过查阅资料,发现其整定电流一样,但是使用中FR2的位置更佳。
对了,FR2电流值是1/√3 *额定电流
一木无名四水
发帖数量: 16 个
工控威望: 144 点
下载积分: 5206 分
在线时间: 38(小时)
查看一木无名四水的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-04 19:17
设定值取额定电流的1.1-1.5倍,具体取值看你的负载大小
六安皖杰机电
发帖数量: 79 个
工控威望: 216 点
下载积分: 9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-04 19:30
比电机实际工作电流稍大一点即可
fffsjm
发帖数量: 568 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-11-05 00:05
fr1的热保护效果最好
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-05 08:40
作为电机过载保护的电气元件,其整定值肯定要比额定值要大,不然岂不是经常保护性跳开了?
成功的路上需要帮助
twatson
发帖数量: 188 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2025 分
在线时间: 421(小时)
查看twatson的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-05 08:47
按1/√3 *额定电流选取过热继电器(大约0.58倍),一般只用一个就可以了,而且是安装在FR2位置。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
