15850835542
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
查看15850835542的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-19 07:55
220v配了一个非标设备,开关电源等用电的都接了地线,外壳也接了地,怎么设备运行有触电感
常熟崴立
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-19 08:01
接地不良
  • 下载积分:+2(15850835542)
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-09-19 09:23
    没错,你以为只要连接到接地桩就万事大吉了。
    这个需要对接地桩做一次检测,一般接地电阻需要小于等于10欧姆。
    另外,建议使用隔离变压器做控制单元的电源。
  • 下载积分:+5(15850835542) 感谢指导
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-09-19 21:16
    接地电阻一般要小于10欧。
    gc007008
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2284 分
    在线时间: 192(小时)
    查看gc007008的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-09-20 09:19
    我记得交流接地应该是小于等于4 欧姆的吧,
    lnsyzbw
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 7530 分
    在线时间: 54(小时)
    查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-09-20 15:15
    引用第2楼wwcwwc于2014-09-19 09:23发表的  :
    二楼说的非常正确,设备外壳不但要接地,而且要接地良好。
    qiaoziqiang
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 458 分
    在线时间: 138(小时)
    查看qiaoziqiang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-10-12 13:57
    你的接地不好!或者是你穿了拖鞋!
    chen020406
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 4(小时)
    查看chen020406的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-10-13 16:42
    应该是接地问题,但是你也应该查查是什么地方漏电了。这才是主要的。
