passray
发帖数量: 68 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1661 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 14:09
如题,先谢谢!
我好像是
大波就是我
发帖数量: 308 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-13 14:22
热继电器
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 198 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-13 14:52
这么小的电机只能装0.5A的熔丝管了。电机烧了直接换新的!
passray
发帖数量: 68 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1661 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-13 15:06
因为更换电机很麻烦。所以想保护起来!打算用热继电器!请问热继电器和熔断丝哪个灵明度高些?
引用第2楼最近一天希望于2014-10-13 14:52发表的  :
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 258 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-13 15:16
加温度检测,防止其过载堵转,要是不考虑成本的话就加个速度检测防止其堵转.
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-13 16:06
熔断器就可以了。
相信自我!
chen020406
发帖数量: 16 个
工控威望: 134 点
下载积分: 649 分
在线时间: 4(小时)
查看chen020406的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-13 16:32
可以考虑用温度控制但是温度是随着电机的运行时间一直在增加,在堵转的时候电机因过电流可以瞬间将电机烧坏所以温控是有局限性的。
速度监测也可以的但是也有局限的,你可以都采用如果你不嫌麻烦。
