chuguang
发帖数量: 50 个
工控威望: 190 点
下载积分: 494 分
在线时间: 64(小时)
查看chuguang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-08 12:53
FX-2N系统的PLC意外断电处理 :
当设备在意外情况下掉电,恢复供电时,当掉电时间大于 10 秒时 HL1~HL4 循环闪 亮,按下 SB4 复位按钮进行复位。当掉电时间小于 10 秒时,设备继续掉电前的状态继 续工作。
请问:在这里面有掉电时间大于 10 秒和掉电时间小于 10 秒,这里的掉电时间怎么来计时?
补充:此题中用到了触摸屏
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8303 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-09 14:46
FX2N有專門處理時間的指令
TRD、TSUB、TADD、TZCP、TCMP等
假設
開機後每隔1秒讀取一次時間值
T2-T1若<2將T2值存入T1
T2-T1如果=>2表示有停電
T2-T1若>10就需要復歸
  • 下载积分:+2(chuguang) 热心助人!
    hikerlight
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 460 分
    在线时间: 9(小时)
    查看hikerlight的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-08-19 11:15
    用状态寄存器啊S500以后的可以掉电记忆
  • 下载积分:+1(chuguang) 热心助人!
    chuguang
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 494 分
    在线时间: 64(小时)
    查看chuguang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-08-23 16:28
    引用第2楼hikerlight于2014-08-19 11:15发表的  :
    掉电时间大于 10 秒和掉电时间小于 10 秒,这里的掉电时间怎么来计时?能提供方法吗?谢谢
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 576 个
    工控威望: 6198 点
    下载积分: 22344 分
    在线时间: 569(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-08-23 17:41
    楼主是说的PLC的整个控制系统掉电吗?
    可以对比掉电前和上电时PLC 的时钟寄存器 ,FX2N的是D8013秒,D8014分 -----
    但要注意秒分钟的进制,要换算
