快递
变频器数量多时的通讯延时
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
211 个
396 点
2807 分
在线时间: 173(小时)
查看slslj47的
发表于: 2014-08-06 13:33
现工段有19台变频器需要通讯控制频率读写,选用CP1H+CP1W-CIF11通过modbus-rtu协议进行通讯,
此方法最省钱,变频器通讯运行都正常 ,只是有时通讯延时过长,反应慢!
有何良方解决此类问题???
213 个
334 点
1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的
发表于: 2014-08-06 14:17
再加一个模块,分成2组,一组10台一组9台同时通讯
或者提高波特率,这要看你的距离和线路怎么样了
还是达不到你的要求就只有换通讯方式了,modbus就这速度了
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
211 个
396 点
2807 分
在线时间: 173(小时)
查看slslj47的
发表于: 2014-08-06 16:11
这到是个办法,
不过两个扩展口,一个装了232连HMI,一个装了485连变频器,好像没有什么485的扩展模块能加了
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2014-08-17 15:43
把通訊延遲時間給減少 變頻器跟PLC的程序都要改 您現在19局通訊掃描一次多久 資料多少筆
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-08-17 16:47
可以把程序 发上来学习一下不??
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2014-08-19 12:52
直接用hmi连触摸屏试试看
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-08-19 13:07
把通讯间隔时间降低,利用通讯完成标志转到下一台设备
变频器数量多时的通讯延时
