娃哈哈
发帖数量: 8 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 6(小时)
查看娃哈哈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-20 08:25
MR-E-70A-KH003驱动器与HF-KN73J-S100电机不匹配,怎么办?
问了好几个人都说应该匹配,可是通电显示AL-1A报警啊。
与驱动器的参数有没有关系,请赐教,感激不尽!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-20 19:50
应该是匹配的,有二种可能
1,参数P0的值应该是4000,如果不注意改成其他的,就有可能显示不匹配。检查一下这个参数,如果不对,改回4000,断电再上电。
2,驱动器坏了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
娃哈哈
发帖数量: 8 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 6(小时)
查看娃哈哈的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-20 21:10
P0是4000,中间有两参数无法改动,好像是什么内部速度的
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140614 分
在线时间: 562(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-20 22:23
引用第1楼ymmfa于2014-07-20 19:50发表的  :
应该是匹配的,有二种可能
2,驱动器坏了。
如果驱动器是新的, 那么可能是韧体 (Firmware) 版本不匹配. 送到三菱去更新即可.
