huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-15 16:55
室内干式箱式变压器显示温度93度正常吗???????     绝缘耐热等级F      最高温升100K
yaofj
发帖数量: 36 个
工控威望: 154 点
下载积分: 500 分
在线时间: 22(小时)
查看yaofj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-15 17:09
正常的。
机柜应该有自动风扇的吧。温度到了一定值自动启动
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
2楼  发表于: 2014-06-15 17:25
引用第1楼yaofj于2014-06-15 17:09发表的  :
正常的。
风扇就从来没有停过  一直在转动
yaofj
发帖数量: 36 个
工控威望: 154 点
下载积分: 500 分
在线时间: 22(小时)
查看yaofj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-15 22:25
1、看你设置的启动温度是多少?
2、是否运行在手动模式?
看下说明书吧。一般柜子上也会贴使用说明的。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
4楼  发表于: 2014-06-16 08:53
引用第3楼yaofj于2014-06-15 22:25发表的  :
1、看你设置的启动温度是多少?
2、是否运行在手动模式?
   90度的 温度  风扇肯定会转的
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
5楼  发表于: 2014-06-16 10:13
1、看你设置的启动温度是多少?
2、是否运行在手动模式?
     启动温度是100度   停止温度是80度    报警温度是130度
   130度的报警温度明显高了       他的绝缘耐热等级是F级的    最高上升温度是100K的
[ 此帖被huangpeng在2014-06-16 16:28重新编辑 ]
工控学徒1
发帖数量: 14 个
工控威望: 209 点
下载积分: 12253 分
在线时间: 11(小时)
查看工控学徒1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-16 17:34
正常,夏天到了70°很正常了,只要不超过105°,干式一般采用b类绝缘以上,绝对可以
xiaoyongyuan
发帖数量: 8 个
工控威望: 125 点
下载积分: 783 分
在线时间: 9(小时)
查看xiaoyongyuan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-17 10:06
我们的经常到110度
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
8楼  发表于: 2014-06-17 16:02
引用第6楼工控学徒1于2014-06-16 17:34发表的  :
我是F级的, 现在温度已经94度了,  温升是100K的
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
9楼  发表于: 2014-06-18 18:56
引用第8楼huangpeng于2014-06-17 16:02发表的  :
   有人熟悉这些吗
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18475 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-18 20:08
是正常的啊,他有风扇自动工作的啊
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
11楼  发表于: 2014-06-19 13:15
他总有个温度标准吧   不是多少度度可以用的啊
