悠静致远
发帖数量: 32 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 90(小时)
查看悠静致远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-09 09:55
1、三菱3U在DDRVA中 S1   S2   D1  D2  。S1是指定脉冲个数  最大值是999999     如果最大值还没有跑到目的该怎么办呢
2、在回原点时候  假如电机的原点在左边 当电机已在原点或者在或者在原点的的左端时那该怎么样回原点呢     哪位老师可以给我说一说,谢谢了
  • 下载积分:+2(lijunquan) 问题问的好!
    mythic
    mythic
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 29480 分
    在线时间: 275(小时)
    查看mythic的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-06-09 10:04
    0.001mm精度,你可以跑0.9m的距离
    0.01mm精度,你可以跑9m距离
    0.1mm精度,你可以跑90m距离
    精度范围内,应该够你跑的了,
    原点回归如果不dog搜索,你可以先前行,再返回,
    DOG原点回归则不需要,具体参看定位控制手册
  • 下载积分:+2(lijunquan) 知识扎实
  • 下载积分:+2(悠静致远) 真诚感谢!
    zhangli019
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2465 点
    下载积分: 1907 分
    在线时间: 136(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-06-09 10:58
    好久不来了,楼上的说的不对,理解下脉冲当量的含义吧
    如果不够用那就自己想想办法,做两段,或者换好点的控制器吧,
    估计你理解有误,怎么会都是999999呢?这个数字不对,应该是2的32次方,是够用的,
    你的使用方式有问题,算法重新设计下吧
  • 下载积分:+2(lijunquan) 工控高手
  • 下载积分:+2(悠静致远) 热心助人!
  • 给我一根杠杆,一个支点
    mythic
    mythic
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 29480 分
    在线时间: 275(小时)
    查看mythic的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-06-09 11:30
    引用第2楼zhangli019于2014-06-09 10:58发表的 Re:DDRVA指令   、回原点指令 :
    32位的设定范围说明书里已经注明是+-999999了,16位是+-32767
    shizhongyang
    文卡
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 2738 分
    在线时间: 128(小时)
    查看shizhongyang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-06-09 11:58
    回复问题2,:用带DOG搜索的原点回归-DSZR指令,参数设置正确了后,不用考虑你所担心的问题。如果现在位置在原点,你定义的是远点回归方向向左,它会先向左移动到左限后,自动向右移动,在右移离开DOG点后,它会再次向左移动至原点结束。
    zhangli019
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2465 点
    下载积分: 1907 分
    在线时间: 136(小时)
    5楼  发表于: 2014-06-21 11:34
    引用第3楼mythic于2014-06-09 11:30发表的 Re:Re:DDRVA指令   、回原点指令 :
    恩,后来看手册,确实是这个数据,很蛋痛,分明可以做到更高的,限制这个数根本就没有意义,不懂三菱为什么这样阉割这条指令
    不过楼主可以想的办法还是很多的,降低每转脉冲数就可以了,
    给我一根杠杆,一个支点
