rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-06 19:48
有人用过三菱的Q173D控制32轴,我现在的项目需要的只是用到速度同步的功能,想用国产的伺服代替,使用一台国产的伺服,用他的伺服编码器作为其他伺服脉冲信号信号源,就是说编码器直接接到其他伺服的脉冲输入口,这样的伺服的同步性如何,我需要的只是在伺服加减速的速率都需要相同,因为各台的伺服的电子齿轮比都不尽相同,有人试过这样做么?1个编码器的能够接多少台伺服?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-06 20:59
这个到是没试过!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-06 20:59
这样用可以,伺服控制器参数设置合适的话可以达到非常高的同步精度。至于一个编码器能接多少台驱动器,我试过3台没问题,最多接多少楼主可以试试看,实在不行可以采用级联模式,伺服驱动器的编码器输出接口接到下一台伺服驱动器,这样理论上多少台都行
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
发帖数量: 67 个
工控威望: 356 点
下载积分: 5223 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-07 09:19
想法好。个人认为可能编码器驱动能力不足,加放大器。期待你成功,分享。
工控菜鸟
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-07 23:16
引用第2楼回忆依然最美于2014-04-06 20:59发表的  :
利用伺服驱动器的脉冲输出是会带有滞后性的,虽然不大,但是几十毫秒是会有的,而且这样串联齿轮比不大好算。
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-07 23:22
引用第3楼apprentice0于2014-04-07 09:19发表的  :
加放大器,市面上我都没有看到有脉冲放大器这样的东西。
要不行的,就要做全闭环的伺服,信捷的有个10轴的,有个手轮输入,里面的参数比较符合我的需求,有人用过信捷的10轴运动控制器?
QQ:84818626
电话:18923140420
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 243 个
工控威望: 431 点
下载积分: 9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-08 15:21
串级可以修改电子齿轮比
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-08 18:10
成功的可能性低, 建议用多轴运动控制器。可以用总线型的, 便宜的
wolfplc
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-08 23:44
你这个我还真没用过 ,坐等结果。
个人建议使用运动控制器
欧姆龙三菱的都用过效果都不错很方便
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-09 17:44
但是三菱的欧姆龙的都比较贵啊,不单单是伺服,多轴的运动控制器都要1-3万,伺服的6000-12000,整个系统的价钱可厉害.
我想用国产的代替,主要考虑的就是伺服加减速会有相位差的问题,能解决这个就会好了
QQ:84818626
电话:18923140420
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-09 18:23
你不光是速度同步,而且是位置同步
回忆依然最美
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-04-09 21:05
级联有点滞后性,不知道这点滞后能对设备造成什么样的影响,如果工艺要求一点都不能滞后的话,还是得用总线型的伺服系统,不知楼主的伺服电机功率有多大,要是功率都超过1Kw的话,建议把伺服驱动器更换为Danfoss的Fc302,配MCO305运动控制卡,可以使用虚拟主轴功能可以一次链接32台;还有就是我见过LENZE的9300ES驱动器可以通过参数调整脉冲输出端口的功能和输入端口同步,这样的话级联不会存在滞后问题,不过LENZE的东西价格太高;实在对成本控制比较严格,可以自己开发一块脉冲放大板,编码器输出接到AM26LS32,然后通过三极管对AM26LS32的输出信号进行放大,驱动11片AM26LS31,每一片AM26LS31的输出端接3台伺服驱动器,如果只用A、B两相信号,那么用6片AM26LS31即可
