forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-31 19:06
我用的是三菱FX2N系列PLC , 因为改机器  现在需要一个动作中要一个输出点用两次,我现在用双线圈输出,
前后用了两次out y0,结果没有一个输出,请高手指点一下,三菱的PLC双线圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新编辑 ]
337340504
历经生死方能看透红尘!
发帖数量: 196 个
工控威望: 326 点
下载积分: 3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-31 19:08
路过
努力!
senzh01
发帖数量: 62 个
工控威望: 176 点
下载积分: 837 分
在线时间: 31(小时)
查看senzh01的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-31 19:09
用set y0和rst y0试试
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-31 19:18
set 和rst我会用
我就想知道用基本的out y0 指令能不能进行双线圈输出,怎么进行?
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-31 19:22
基本上有2個OUT Y0是不行的...
但是如果是使用 SFC 就沒此限制
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-31 19:38
双线圈是警告,不是错误,编译也可以通过,就是说,你可以用
但是你也可以避免,2个需要输出处,各做一个标志,用这2个标志位启动输出
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-31 19:38
为什么呢?哪里有具体的说明?
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-31 19:42
双线圈输出是以程序最后扫描到的线圈状态为准的
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-31 19:50
哦,那我试试
那SFC图怎么用双线圈呢?
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-31 19:55
双线圈输出是设计错误,
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61973 分
在线时间: 2685(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-31 19:58
一般要求双线圈用M取代,譬如
LD X0
OUT Y0
LD X2
OUT Y0
可以改成
LD X0
OUT M0
LD X2
OUT M1
LD M0
OR M1
OUT Y0
  • 下载积分:+1(liubing3620) 好人!
  • 下载积分:+5(wqh清风) 优秀文章
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    forcible
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 1975 分
    在线时间: 58(小时)
    查看forcible的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-03-31 21:33
    谢谢了
