  • 3
  • Pages: 1/3     Go
悠静致远
发帖数量: 32 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 90(小时)
查看悠静致远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-30 10:55
在三相异步电机中采用星型接法,将U2、v2、W2 短接之后,然后我用万用表测量U1  V1之间是通路,U1  W1之间也是通路,V1  W1之间也是通路(万用表响),这对吗?它们之间都有两个线圈怎么会通路呢?  谢谢  解释一下
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-30 10:57
这就真的搞不清了。
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-30 11:02
同志应该是有几十欧的电阻吧?
renlei0806
发帖数量: 303 个
工控威望: 469 点
下载积分: 14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-30 11:10
在三相异步电机中采用星型接法,将U2、v2、W2 短接之后,然后我用万用表测量U1  V1之间是通路,U1  W1之间也是通路,V1  W1之间也是通路(万用表响)。
这种现象是对的,小电机可测电阻,大电机使用电桥,把连接片去掉再测量就不通了!
三角形接法,三相也相通。
  • 下载积分:+2(悠静致远) 真诚感谢!
    fengzhiwen
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 514 分
    在线时间: 18(小时)
    查看fengzhiwen的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-03-30 11:29
    当然是通的啦,你这个不就是Y型接法么,U1-U2、V1-V2、W1-W2是三组线圈,你将尾都接在一想了,那头当然全都是两组线圈,通是肯定的了,线圈用万用表来量,几乎是没有电阻的,
  • 下载积分:+1(悠静致远)
    张栋岭
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 6010 分
    在线时间: 118(小时)
    查看张栋岭的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-03-30 14:46
    通就对了,上电才能正常工作。不通的话不是接错就是坏的,电动机不管星接角接三相之间都是通的。说的表响是不是用的电子表的二极管档,只有测几百欧以上直流阻值才不响的。电机线圈直流电阻不太大的。
    qiang1121
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 1679 分
    在线时间: 29(小时)
    查看qiang1121的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-03-30 15:12
    你做星形连接,相当于两组绕组串联,怎么会不通呢,要是不通线圈就烧了
    wujianzzx
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 600 点
    下载积分: 5842 分
    在线时间: 66(小时)
    查看wujianzzx的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-03-30 17:11
    电机绕组阻值都比较小,所以万用表测下来是通路的
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-03-30 17:34
    单独测量三相绕组没问题就可以,接法别接错
    fom
    冰心玉壶
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 160(小时)
    查看fom的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-03-30 20:38
    用电桥测吧,万用表测不准,尤其大功率的电机
    amiya0402
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 2887 分
    在线时间: 53(小时)
    查看amiya0402的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-03-30 21:21
    星型接法把三个线圈的一端都相连了当然想通了。
    550374389
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    查看550374389的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-03-30 21:28
    如果有一次不通的话,肯定不正常,都通了的话不一定正常
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
