掌握
零点问题
xuxin1977
7 个
125 点
584 分
在线时间: 4(小时)
查看xuxin1977的
发表于: 2014-01-22 11:54
我们有台自己设计的设备,PLC是请人做的。
这台设备的零点是用以触点开关,电极碰到开关后,就是零位,由于开关是弹簧触点
加上电极运动有惯性,零点经常不一致。
每次使用的时候都需要校对。
请问有什么办法可以解决零位的问题?
我在深圳福永,附件有维修 或 修改PLC设置的吗?
天空流星
SZ-CL
580 个
8202 点
3513 分
在线时间: 574(小时)
查看天空流星的
发表于: 2014-01-23 17:16
怕麻烦的就换个开关,有对刀专用的对刀开关,
怕花钱就改PLC回原点程序,加电机的Z向信号,
f2830565
73 个
191 点
1192 分
在线时间: 75(小时)
查看f2830565的
发表于: 2014-01-23 18:00
同意楼上
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2014-01-23 21:53
我在沙井 可以帮你
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2014-01-23 22:11
加个近原点接近开关,变速就可以了
xuxin1977
7 个
125 点
584 分
在线时间: 4(小时)
查看xuxin1977的
发表于: 2014-01-24 08:49
可以在PLC上加个手动归零的功能,就是相对零点。
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2014-01-24 09:53
提前加一个减速功能或用编码器实行精确定位
工控一家人 (老薛)
dream2012
143 个
277 点
1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的
发表于: 2014-01-24 17:03
可以考虑回零点的动作主动降低速度,这样会准很多。这个方法简单,对定位要求不高的场合还是可以的
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
67 个
356 点
5223 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的
发表于: 2014-01-25 09:00
开关、速度、程式都可以改,看你的要求。
工控菜鸟
linglong2121
查看linglong2121的
发表于: 2014-01-25 10:03
同意楼上的....
linjianan78
70 个
2121 点
11351 分
在线时间: 246(小时)
查看linjianan78的
发表于: 2014-01-25 10:09
需要精确定位的话最好是用近点狗方式,用电机Z相做原点。这样的话,即使开关位置稍微有点偏差也不会影响原点位置
woyaofada
121 个
221 点
4053 分
在线时间: 81(小时)
查看woyaofada的
发表于: 2014-01-25 23:56
零位开关要用接近开关比较好,还有你们用的是开环控制,走位是不可避免的,要做的就是要做成闭环控制.一般为了简单化,做成开环的,做成闭环的硬件上多个几百到1仟元。所谓开环就是PLC只提供定量的脉冲数,不接收编码器反回的脉冲数。闭环的相反,发出的脉冲数和反回的脉冲数进行比较,再决定发多少脉冲数。数控这东西是比较灵活的,程序可以做很大的改动,看水平了。
零点问题
