zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-17 18:59
使用二年变频器,台达VFD-b,显示OL驱动器过载,
查手册,1.马达是否过载,(已查)
              2减低转拒提升设定值,(已降到最低)
              3.增加交流马达 驱动器输出容量(这个如何处理)
另问一下,还有别的问题 ,或者如何处理
好好学习
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-17 19:04
加减速时间,供电电压,变频器本身问题
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-17 19:05
即然是过载那就检查下电机是否有堵转,,可以拆除变频器的输出端引线,再开启变频器试看。如果还不能解决问题那么就是变频器本身出问题了。这些说明书都有简单说明的。
相信自我!
zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
3楼  发表于: 2014-01-17 19:07
加减速时间要改大,还是改小。
电压测量,没有问题
在线不,给说下子,谢谢
好好学习
zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
4楼  发表于: 2014-01-17 19:10
变频器空载正常,马达手动顺畅。带负载就报故障OL
好好学习
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-17 19:40
引用第3楼zhuweijun于2014-01-17 19:07发表的  :
加减速时间要改大,还是改小。
电压测量,没有问题
在线不,给说下子,谢谢
先空载试一下,就是把电机先去掉,是一直显示过载还是偶尔啊
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-17 19:47
查一下变频器给电机的三相电压电流平衡吗超过额定电流吗?
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-17 19:49
引用第1楼bocc于2014-01-17 19:04发表的  :
加减速时间,供电电压,变频器本身问题
在不影响工艺要求的情况下加减速时间越长越好!
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-17 19:55
应该是电机老化,如果电机不大换个试一试。
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-17 19:56
如果三相电压电流平衡,没超过变频器额定电流的话,应该是变频器本身问题,电机的绝缘好吗?
zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
10楼  发表于: 2014-01-18 12:11
测三相电流18A。平衡
马达电阻0.5欧
电机启动后可以工作二分钟,然后停机显示OL
如果空载时,可以正常工作
好好学习
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-01-20 11:36
一、制动电阻坏
二、电机咂间有轻微短路(即绝缘不好)
三、误报
四、老设备,负载变大。
