wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-06 15:12
近来做了个商场用电安装工程,照明用电是日光灯,3*20W的灯盘(3*18W),每个回路有4个灯盘,有的5个灯盘,电感式镇流器(带起辉器的那种),测得5个灯盘电流是6.2安,4个灯盘有5.1安,单独测一个灯盘也有0.9安,一个灯盘三支20W灯,加起来才60W,每个镇流器再加10W,共加起来每个灯盘才90W,怎么会有这么大电流?电流表是准确的。
dugjj
发帖数量: 237 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 305(小时)
查看dugjj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-06 15:15
功率因数很低
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-06 16:33
功率因数会那么低?你买的灯盘是啥质量的啊!不会是整流器耗电不对吧!
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-07 08:40
测的是实际电流有效值
吉圆电气 QQ751673698
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-08 10:53
高频开关的电流测不准吧,就象你拿钳表去测变频器输出电流.
qqqq23344
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 490 分
在线时间: 1(小时)
查看qqqq23344的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-08 14:58
buzhidoa
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-10 16:33
电感式镇流器的功率因数只有0.5。根据P=cos¢IU
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-10 16:37
高频开关的电流测不准
wananjushi
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-10 16:42
纯电阻负载交流电,电压与电流是同相的,就是电压最高时电流最大。
电感式镇流器的日光灯的功率因数,实际是电压与电流有相位差。
见图。图A是电感式镇流器的日光灯线路,图B是电压V0与电流I0间有相位差φ,COSφ就是功率因数了。
算功率因数的定义式:COSφ(功率因数) = VB*IL(有效功率)/V0*I0(视在功率)
因为镇流器与灯管串联,所以镇流器电流IL也就是灯管电流;那么日光灯有效功率为灯管电压VB乘电流IL。
qj_wgx
发帖数量: 827 个
工控威望: 1065 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-11 16:13
都是高手啊,长知识了
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
10楼  发表于: 2014-01-11 20:31
没看明白,我是猪头
