ft0752
发帖数量: 507 个
工控威望: 2597 点
下载积分: 4753 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-03 19:00
在一台机器上装了台电压保护器,就是过、欠压、相序、三相不平衡保护的那种。
这两天居然报相序保护,换了一个还是这样子。(不是连续报的,是间断性的。相序应没问题,当初接线时是反相的,接回后正常使用10多天了)
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-03 23:07
不是电压高就是电压低
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-03 23:14
应该是电压的问题~
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-04 08:01
说明保护器功能好,虽然相序没错,但也有可能欠压,过压,或者三相不平衡。
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-04 08:33
你那边的电压有问题,间断性的或高或低
ft0752
发帖数量: 507 个
工控威望: 2597 点
下载积分: 4753 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-04 11:41
电压确实有问题,但它故障代码显示是相序啊
机电壹家
我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
发帖数量: 62 个
工控威望: 196 点
下载积分: 766 分
在线时间: 45(小时)
查看机电壹家的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-04 13:32
应该是欠压,
光军
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-04 13:50
要搞清楚是相序保护还是缺相保护,若是缺相保护,控制系统是不能动作的,且设备正常用电运转情况下,相序是不会改变的,唯一有可能是主回路瞬时缺相,一般多是接触器触点有一相烧坏,触点接触不良,造成有时缺相保护,而你的设备只有相序保护指示,故出现相序保护。
武杰
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-04 16:01
电网波动及电网上携带的多次谐波引起。
  • 下载积分:+5(ft0752)
    ft0752
    发帖数量: 507 个
    工控威望: 2597 点
    下载积分: 4753 分
    在线时间: 130(小时)
    查看ft0752的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-11-05 10:13
    这个有理!问了一下电压保护器的厂家也这样说。
    谢谢!
    但这有害吗?
