504607099
发帖数量: 77 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 59(小时)
查看504607099的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-20 11:45
求助各位 大侠!
         海泰克人机界面PWS5600T 与三菱PLC FX系列,   两者之间也通信成功, 人机界面上输入的数值传不到PLC里面!而且一断电人机界面上设定的数值归0 了,
例   人机界面 设定的数值输入按钮 属性 变量写至 D100   ,其他没设置!
    PLC中  是  MOV   D100  D50
     还需要设置那里   或者 我没设置对?   还需要设置配方什么的吗?
   刚弄人机界面    虚心求教,,,   请赐教 感激涕零
504607099
发帖数量: 77 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 59(小时)
1楼  发表于: 2013-10-21 13:41
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
发帖数量: 228 个
工控威望: 382 点
下载积分: 791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-21 13:49
你怎么知道通讯是成功了呢?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-21 14:12
传不到PLC,只是你的地址设置不对,或者是进制不对(16进制 10进制 浮点),不能断电保持的只是你没有用到PLC里面的断电保持区域,不是你触摸屏的关系,触摸屏的一般不会做成记忆的.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-21 14:14
还有你上面的指令是D100  传到 D50的D100的值肯定不会变的
QQ:84818626
电话:18923140420
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-21 14:18
你说的一断电就恢复0,可以告诉你是因为你没使用断电保持型寄存器。至于你说传不到PLC里面,不知道你是怎么看出来的,所以不好解释。
签名无效了,麻雀不见了!
