z00436
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-12 20:20
我厂有一台30kw6极电机烧了(电机轴承坏了),换用45kw4极电机电流达380A,什么原因呢?控制柜检查了,没问题。
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-12 20:43
可能由于起动力矩不够引起电机无法转动力,使电能无法转换成电磁能,相当于磁场静止,电机线圈几乎相当于短路,所以电流异常大,不熔电缆已算好!
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-12 20:43
你是搞电的吗?提问要说清楚是啥设备,你这样说,我只能回答你,可能是你电流表坏了。
z00436
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-12 20:45
陶瓷厂制釉球磨电机,球磨已经转起来了,就是电流大。
sxzhangfei
发帖数量: 102 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 3738 分
在线时间: 87(小时)
查看sxzhangfei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-12 21:09
按理说你的转速提高了,可是功率也加大了,应该不会过载,搞不懂。
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-12 21:16
我也是陶瓷厂的,釉球磨3T的一般用30KW6极电机,你换用4极转速太高电流肯定会大的,检查球内衬(釉球都用中铝内衬不会有问题),球装满没有,没装满电流会很大的。
自学
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 584 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-12 22:32
可能是缺项
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-13 08:03
转速提高的缘故,也不至于那么大啊。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-13 08:13
引用第7楼1120795098于2013-10-13 08:03发表的  :
转速提高的缘故,也不至于那么大啊。
吉圆电气 QQ751673698
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-13 08:13
  球磨机是重载起的,运转时无惯性,磨机转速在33转左右.你高速输入提高了近500转.这个速度足以使球跟筒体跟转.咋磨?380A说明电机转速压根就没起来,一直在起动状态.
  原因; 电机转速与设备不匹配
[ 此帖被史文华在2013-10-21 07:19重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(崔心顺) 热心助人!
    史文华
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 3864 分
    在线时间: 283(小时)
    查看史文华的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-10-13 08:16
    难道楼主不知道球磨机的工作原理么?
    huniutadi
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 21935 分
    在线时间: 87(小时)
    查看huniutadi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-10-13 08:25
    引用第5楼5921338于2013-10-12 21:16发表的  :
    这兄弟说的对,还有就是转速提高了,可你和转矩的比例没算好吧。那不是单纯的加大功率就行的啊
