hkwangxghs
发帖数量: 111 个
工控威望: 297 点
下载积分: 897 分
在线时间: 207(小时)
查看hkwangxghs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-07 09:12
4-20ma 输出的压力传感器能接多长的线?我有个项目,传感器到控制箱有100米左右,两线制的接法可以吗?DC24V。有人做过吗?不行的话有什么方法解决。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53238 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-07 10:26
1.問廠商
2.可在傳感器量輸出電流
  再把線接上 到末端量輸出電流
  看兩者是否相同?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53238 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-07 10:30
解決方法 :
1.加中繼器 (輸入4~20mA  輸出4~20mA  )
2.修改校正參數
huoshi
为所当为
发帖数量: 2594 个
工控威望: 21435 点
下载积分: 15168 分
在线时间: 2760(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-07 11:14
可以接
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-07 11:15
同意楼上做法
接近开关在线订购:www.gerfk.com
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
发帖数量: 235 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-07 15:55
可以,信号经过质量好的隔离器后,如出现信号漂移或不稳定 ,试试在隔离器的输入信号加1uf,50v的电解电容
大西北
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 610 分
在线时间: 0(小时)
查看大西北的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-07 16:37
100米应该是可以接的
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-07 19:42
主要你的线缆要好,阻抗要低,不然信号会出现衰减的,我试过最长的也就20米左右
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
hkwangxghs
发帖数量: 111 个
工控威望: 297 点
下载积分: 897 分
在线时间: 207(小时)
8楼  发表于: 2013-10-07 21:27
引用第2楼john42tw于2013-10-07 10:30发表的  :
解決方法 :
2.修改校正參數
什么品牌的中继器,介绍一下
开人心
发帖数量: 363 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-07 22:03
做过200米没问题
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-07 23:16
我做过0-10V模拟量传输距离340M,采用3*1.5双层屏蔽线,很稳定。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53238 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-10-08 08:24
引用第8楼hkwangxghs于2013-10-07 21:27发表的  :
什么品牌的中继器,介绍一下
例如 :
4-20mA一入二出信号隔离器  類似設備 可將訊號輸出距離延長
http://www.ybzhan.cn/Product/detail/6700873.html
但一般只會用參數修改校正
