plcxiaozi
发帖数量: 82 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 96(小时)
查看plcxiaozi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-06 12:54
     已知步进电机为三相混合式,驱动细分数3000脉冲/转,步进轴齿24齿,从齿(同步轮)72齿,滚轮直径66MM,计算如下:3000*(72/24)/(66*3.14)=43.4279.......(1mm的脉冲数),公式是这样吗?要不要算同步轮的分度圆直径? ?算出的结果有余数怎么办,具体怎么编写带余数的脉冲数据??    还有在文本显示器输入送料长度为245.6MM       FX1S的程序显示是整数吗?因为没有实践都是在网上查找的资料感觉好模糊  请各位大哥指教分析,小弟不胜感激!
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-06 13:20
如果文本不是浮点数的话在PLC里就是一个整数,一位小数点就扩大了10倍,二位小数就扩大100倍,如此类推。因为1S没有浮点运算所以你只能是在程序中把43.4105取你想要的小数后乘以一个10000倍整数变成一个整数。然后乘以你送料的长度2456,再除以前乖的100000倍整数就可以了。因为你文本中的数已放大了10倍所以你的结果要多除一个10倍数。
海洋一舟
发帖数量: 319 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-06 19:58
步进电机做送料,我觉得不准,你写好程序了吗,我们交流交流,我的QQ93228117
plcxiaozi
发帖数量: 82 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 96(小时)
3楼  发表于: 2013-10-06 20:24
1楼你好,我想问一下,我这个公式这样算对吗? 如果两个都放大100陪是不是要除10000啊,谢谢
dedong_521
发帖数量: 131 个
工控威望: 368 点
下载积分: 818 分
在线时间: 90(小时)
查看dedong_521的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-06 20:33
可以采用伺服电机进行送料啊  发脉冲数就行
要想精度很高的话可以采用同步带传动
有啥问题可以交流一下 280881136
plcxiaozi
发帖数量: 82 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 96(小时)
5楼  发表于: 2013-10-06 20:45
引用第4楼dedong_521于2013-10-06 20:33发表的  :
要想精度很高的话可以采用同步带传动
   你好因为伺服有点贵厂里不允许,所以用步进送料,,
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-06 21:33
海德的步进电机驱动器可以设置电子齿轮比
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!   ..
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    向钱冲
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 4456 分
    在线时间: 455(小时)
    查看向钱冲的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-10-06 21:43
    引用第3楼plcxiaozi于2013-10-06 20:24发表的  :
    是要除10000,
    要求不高的场合步进也能做到精度0.1mm,记住你算的43.27在实际使用时不一定是准的,假如你的滚轮是包胶的,它可能会随板料的百度,气缸气压的压力而有差别,你可以把它做在屏上进行校正(这可能是43.29也可能是43.25,我设计时就有考虑过这个问题,后来现现场生产时也确实是这样),我觉得不还是用触摸屏好点,这样你可以把一些开关功能做在屏上(少接好多线),因为有些功能做在屏上,PLC的点数就可选少一点的,我用的TK6070ip也就500来块,算起来价钱差不多,个人观点仅供参考。
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-10-07 11:12
    七楼的说得很正确!!!
    plcxiaozi
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 96(小时)
    9楼  发表于: 2013-10-07 14:38
    除于10000之后哪余数怎么办,把余数不要了哪脉冲数不就少了嘛?
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-10-07 22:37
    那个余数的只是会影响一个产品的精度,不会累积下去的,我一般的就是先把数据放大1000倍再计算,要学会做定长剪切,需要了解电子齿轮,外部的齿轮比、送料辊径的关系,就这几样东西。
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    zjgsaaazcc
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 573 分
    在线时间: 440(小时)
    查看zjgsaaazcc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-10-07 23:31
