鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 167 个
工控威望: 467 点
下载积分: 11140 分
在线时间: 172(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-01 20:21
手头有台机器,将一接近开关安装在铁板上,将电机风叶去掉换上一个长方形铁片,用铁片感应开关,开关,接到计数器上,是奥托尼克斯的CT6M-2P4,它们用来长度测量,也就是计数器设定好一数值,电机带动一丝杠转动,同时也将感应开关数值在计数器显示,当开关数达到设定数值,电机就停止。现在这个接近开关坏了,换上另外厂家的一开关,这两个开关都是NPN型常开的,电源电压也一样,都是5-30VDC,只不过型号不一样,厂家不一样,我觉得的开关的型号肯定不一样,问题是,同样设定100,同样开关显示100个数,原来丝杠移动的距离与设定值一样,但现在的距离能差20。郁闷?不同厂家的开关除了电压,感应距离,形式,还有有什么不同?
gaoaiqu
发帖数量: 44 个
工控威望: 117 点
下载积分: 536 分
在线时间: 12(小时)
查看gaoaiqu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-01 22:10
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-01 23:25
可能是接近开关离铁片距离没调好,调近点试试。
鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 167 个
工控威望: 467 点
下载积分: 11140 分
在线时间: 172(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-01 23:27
铁片距离没问题
chjcse
发帖数量: 16 个
工控威望: 107 点
下载积分: 464 分
在线时间: 18(小时)
查看chjcse的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-02 13:10
灵敏度有差别
panchao_hyt
发帖数量: 2 个
工控威望: 129 点
下载积分: 467 分
在线时间: 20(小时)
查看panchao_hyt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-02 22:33
响应速度也不一样
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-22 11:35
技术不同,这是最大的一个区别,区别于精度,温度漂移,还有个屏率。
我厂是生产高精度接近开关的,可以完全替代进口品牌,如果要一样的也可以发样品过来我们复制也没问题。
但是价格会比一般国产的要高那么一点点。比进口的要便宜。但是我们货期快100-500条3天也能交货。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
chjcse
发帖数量: 16 个
工控威望: 107 点
下载积分: 464 分
在线时间: 18(小时)
查看chjcse的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-10 23:14
灵敏度不同
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-11 08:15
同样的感应开关有不一样的开关频率。如果安装没有问题的话一定就是开关的频率太低了。
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18495 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-11 08:19
但我认为接近开关不会产生误差啊,一行在弄以前那个装上去测试实践一下,应该差别很小,看跟外界感应介质有关啊,
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-11 08:20
查一下两者的技术参数,一个是响应频率,一个有效感应距离。
不断向前
