成都
为什么开机不会自动回原点呢?(附程序和触摸屏)
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
486 个
7650 点
23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的
发表于: 2013-06-19 00:01
如题:请高手解答。参数设置如图
两轴自动程序2013 6 17.rar
(6 K) 下载次数:103
直线滑台运动控制2013 6 17.rar
(12 K) 下载次数:95
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3449 个
20988 点
32042 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-06-19 10:17
两轴自动程序中回原点方式是CCW/CW双脉冲方式
我想问一下你的100.00 100.01 100.02 100.03 PLC的输出指示灯亮吗,看你程序设置没有问题,如果PLC100.00灯亮的话就是接线的问题了!
怀疑是伺服接线的问题,伺服用CW/CCW和用脉冲和方向接线方式不一样的,
自动化单机,生产线,项目编程调试!
诗人的眼泪
486 个
7650 点
23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的
发表于: 2013-06-19 12:37
我用的是步进驱动器,接线是没问题的。因为我用别的程序试过。电机会动的。我想是程序的问题,但是我找不到原因,请高手帮忙
[ 此帖被诗人的眼泪在2013-06-19 12:42重新编辑 ]
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-06-19 13:55
你把ORG前面的那个W60.00常闭去掉试试
35 个
158 点
484 分
在线时间: 5(小时)
查看327204238的
发表于: 2013-06-19 14:32
PLC脉冲输出SPED指令错误,脉冲输出的方式不对,是#10而不是#100 #10是采用的是CW/CCW方式,接线是输出0时应该接100.00与100.01,而#100时接线应该是100.00 与100.02 ,还有71步外应该是D1002 而不是#D1002,还有你用步进电机的话,不知道是不是支持用CW/CCW输出,一般来说,控制步进是用脉冲+方向,
[ 此帖被327204238在2013-06-19 14:38重新编辑 ]
诗人的眼泪
486 个
7650 点
23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的
发表于: 2013-06-19 22:39
有高手解答吗
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3449 个
20988 点
32042 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-06-22 13:21
如果是步进的话你的回原点指令,因为大多数步进电机控制方式是脉冲加方向
你把org #0000 #0000改成org #0000 #0100
org #0001 #0000改成org #0001 #0100
自动化单机,生产线,项目编程调试!
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2013-12-10 23:54
输出W30.9应该改成SET W30.9就可以了
sz518104
927 个
803 点
18495 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-12-11 08:13
欧姆龙CP1H原点回归程序我也弄过,实践没 有成功,看来要学习一下啊,
