fupeilei
fmtoy.taobao.com
发帖数量: 34 个
工控威望: 173 点
下载积分: 667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-24 21:24
我厂有一台电动机500KW  电压6KV  额定最大电流60A  功率因数 0.8,自从上次坏了之后送出去修过之后拉回厂里装机空载 电流37A不加负载,加了负载以后电流80A运行了一段时间监测电动机绕组也不发热,就又运行了3天今天早上跳闸了一次显示过电流然后就又送电开车运行到现在。我们车间主管把保护电流调到94A了
有两个问题
第一厂里6KV电压实际电压为6.6KV   6.3KV  6.1KV 按照平均电压算功率的话6.3KV*80A*1.732*08这个功率真的不是一般的大,谁知道什么情况?
第二这个功率因数肯定比0.8小的多又是为何出现这种情况?谁又能算出实际功率因数
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-25 04:53
保护电流调大到1.5倍额是可以的
学无止境
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-25 09:06
6.3KV*80A*1.732*08功率是这样算的么?
fupeilei
fmtoy.taobao.com
发帖数量: 34 个
工控威望: 173 点
下载积分: 667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-25 11:32
你说如何算
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115979 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-25 11:52
找出电机的堵转的电流,俺就能给你算出来
枫树林一片红
发帖数量: 54 个
工控威望: 238 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 44(小时)
查看枫树林一片红的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-25 12:04
电动机经过绕组修理过后。由于铁芯片的绝缘受到破坏。绕组长度不一定平均。所以功率因素肯定要比原来的小。当电压和负载一定时电流一定会大一点。只要将保护电流调大一点是可以正常使用的。当然要在电机合格修理的情况下。
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-26 14:34
如果功率因数取0.8,电压为6KV,那么计算出的工作电流是60.2A,这只是个计算电流,上下孚动10-15A是好正常的,这就要看负载的情况了
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21438 点
下载积分: 16236 分
在线时间: 2769(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-26 14:36
应该是维修质量的问题
yerong
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-26 16:03
电机修修就不好了
maqiang
查看maqiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-26 16:07
学习了
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-26 16:07
線團匝數比原裝的少了,電機功率變大。鐵損變大,溫升增加。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1995 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67588 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-26 17:08
有可能修后的电机匝数不够
