15162900
发帖数量: 44 个
工控威望: 158 点
下载积分: 664 分
在线时间: 31(小时)
查看15162900的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-23 20:51
请问各位SPD指令行到的频率数据用在发送脉冲指令PLSY的频率值上做为 伺服速度跟随,可以吗??伺服为位置控制模式的
564201
半月谈
发帖数量: 79 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 50(小时)
查看564201的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-23 21:00
不行的呀,脉冲的频率和个数都是在指令执行之前写好的,在指令执行过程中修改脉冲的频率和个数都是无效的,如要想要执行新的数据,必须得把执行条件断开后在接通才有效呀。
我看这个指令的说明里,指令执行中改变S1也就是频率,那么输出频率也会随之改变的。主要没这么用过。
HAIHUKUOJI
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-23 21:25
可以的啊!我也这样用的,很稳定的,不过有一点,spd~plsv中间会有时间差的,
啊老兄,SPD--PLSY之间的时间差会有多少,可否在执行中加补偿呢。
15162900
发帖数量: 44 个
工控威望: 158 点
下载积分: 664 分
在线时间: 31(小时)
查看15162900的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-23 21:56
也就是说,伺服跟随的速度会滞后于被跟踪的速度 对吧。有解决办法吗?
原速度基本是恒定的。伺服只是跟随一段距离。
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-24 19:19
你要知道SPD这条指令的含义
它是测量频率的 更新速度是根据你设定的测量时间来确定的
你设定500MS 那么就滞后500MS+1扫描周期
一般都是设定1S测量 这样会比较准确一点吧
真诚感谢!是这样的,主要我做的这个东西吧,原速度是先转起来的,只是到某一点的时候启动伺服跟随,也就是说频率是先就有的。我觉行应该没有问题,系统正在做。试了才知道效果。。。
  • 下载积分:+5(catfree) 好贴好贴!
    birdzh
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 466 分
    在线时间: 22(小时)
    查看birdzh的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-24 21:21
    学习了!
    luoguangjian
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 564 分
    在线时间: 1(小时)
    查看luoguangjian的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-09-24 21:30
    是可以的,不过一般很少用来检测伺服电机的速度
    lingtianhong
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 487 分
    在线时间: 15(小时)
    查看lingtianhong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-09-25 15:17
    这SPD测量密度,比较简单的
    g073545
    佛山工控
    发帖数量: 412 个
    工控威望: 591 点
    下载积分: 3655 分
    在线时间: 1081(小时)
    查看g073545的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-03-08 10:54
    楼主试过效果如何啊
