youtuo
发帖数量: 38 个
工控威望: 173 点
下载积分: 929 分
在线时间: 9(小时)
查看youtuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-27 09:27
      这图里面X1和X2是开关,是互锁的。X3和X4是感应开关,是感应门到位置没有。Y1和Y2是驱动电机的线圈。 Y3和Y4是指示灯。位置指示灯。
    我感觉那里没做好, Y1和y 2靠什么停下来,是在X1常开那里串个X4常开吗?
工控学徒
发帖数量: 10 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 13(小时)
查看工控学徒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 09:42
仿真,和真的还是没法比,就算人写得对的程序,到了仿真就不能用了,但是你拿去写PLC,实际的那种,再加个真的触摸屏,这样仿真才叫仿真,我就试过很多回,仿真软件里不能运行的,我接实际的屏,和实际的PLC,一切正常
liubin930
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 552 分
在线时间: 6(小时)
查看liubin930的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-27 10:27
首先你少一个总停止按钮,一旦接通Y1 Y2中任何一个,你就会有一个线圈导通。
第二给你个建议请不要直接驱动。用辅助继电器驱动
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54308 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-27 10:39
1.感應開關 是常開或常閉
  常開:Y1 Y2 不會通
  常閉:Y3 Y4 一開始就會亮
2.互鎖:一般會採Y互鎖
youtuo
发帖数量: 38 个
工控威望: 173 点
下载积分: 929 分
在线时间: 9(小时)
查看youtuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-27 20:23
        这个有开关也互锁的,加上接触器互锁,就是双重互锁。
    y1 和y2是驱动交流接触器的线圈。X3和X4是门的位置开关,就是说 Y1驱动门到X4 位置就会自动停止,我主要就是需要解决这个问题,我是那里没做到,所以没法实现Y1驱动门到X4就自动停下来。
    原谅我没说明白,这里还有个没说明白,就是y1停止是靠X4来实现的。
zhaolifei200
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 8089 分
在线时间: 96(小时)
查看zhaolifei200的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-27 21:08
x3和x4弄个常开在指示灯驱动
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-28 08:52
既然Y1得电自锁后要靠X4来断开,那第0步中的X3应换成X4.
成功的路上需要帮助
