li10142121
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
查看li10142121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 09:26
窑炉上的变频器传动电机老跳闸。 变频器是三菱7.5kw的,拖动5个1.1kw电机,每台电机用一个断路器控制 ,断路器以前是2-4A现在换成4-6A  西门子的。     还是不定时的跳闸, 也不固定一台电机,跳闸以后直接在合闸电机又正常运转,变频器也没报警,这是什么原因。  求高手解答
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新编辑 ]
bztongyong
发帖数量: 327 个
工控威望: 485 点
下载积分: 62889 分
在线时间: 826(小时)
查看bztongyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 10:01
你这配置看着挺别扭的:4-6A的断路器,7.5KW的变频器,1.1KW的电机。首先查从断路器到变频器的电缆有无破损,短路的地方。在看下你的变频器参数是否调整过,输出功率应该与负载基本一致,你的变频器与电机功率相差太大了。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-21 10:06
引用第1楼bztongyong于2013-08-21 10:01发表的  :
他是一个变频器,同时接了几台1.1kw的电机运行,每台电机接了一个空开,要看清楚呀。
bztongyong
发帖数量: 327 个
工控威望: 485 点
下载积分: 62889 分
在线时间: 826(小时)
3楼  发表于: 2013-08-21 10:34
哦,了然,还真的没看清楚。但这位老兄说的确实是模糊了点,呵呵。审题不清,审题不清,惭愧惭愧。
岭南自动化
发帖数量: 8 个
工控威望: 139 点
下载积分: 591 分
在线时间: 0(小时)
查看岭南自动化的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-21 16:58
新手学习下
vv711
发帖数量: 232 个
工控威望: 1476 点
下载积分: 78928 分
在线时间: 3379(小时)
查看vv711的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-21 18:13
检查基频是不是50HZ
中国人佛山人
请各位大师多多指教
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-21 20:03
主要是环境温度高引起的,我们用10安的没事。
zhangxpjxh
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 608 分
在线时间: 1(小时)
查看zhangxpjxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-01 21:01
考虑断路器选型是否带有热动的功能,可能存在环境温度或其他温度高引起跳闸,另一方面考虑变频器运行频率和跳闸的关系,变频器输出的波形中谐波分量大,造成空开误动作,适当提高载波频率看一下,或者考虑对调变频器试试
