yangliu
一笑而过
发帖数量: 467 个
工控威望: 571 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 1984(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-30 14:14
请教各位:
  在客户处发现一头痛的现象: 关断机器总电源时增量式编码器会自动加1,相同的程序在公司机器上测试则没有发现此类现象,更换新的编码器、换屏蔽线也一样,后又将编码器直接装在电箱里面,电箱里全是DC24V低压,关闭电源时监控故障依就。此现象有时有,有时又没有。真的很迷惑!望各位指教!
一笑而过
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-30 14:29
首先你能确定你断电编码器轴没有动吗?或者相连接之相关没有机械相对微量运动?
如果与电源有关,那你编码器电源用PLC输出的24V,试试呢?
  • 下载积分:+2(yangliu) 感谢分享!
    yangliu
    一笑而过
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 571 点
    下载积分: 35439 分
    在线时间: 1984(小时)
    查看yangliu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-07-30 22:24
    引用第1楼niningtt于2013-07-30 14:29发表的  :
    机器没有运行,编码器轴应该没有动,PLC没有自带的DC24V电源。是不是干扰造成的?
    一笑而过
    wujianzzx
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 600 点
    下载积分: 5842 分
    在线时间: 66(小时)
    查看wujianzzx的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-07-30 22:27
    正常呀,关电源时是脉冲的下降沿,
  • 下载积分:+2(yangliu) 真诚感谢!
    yangliu
    一笑而过
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 571 点
    下载积分: 35439 分
    在线时间: 1984(小时)
    查看yangliu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-07-30 22:38
    引用第3楼wujianzzx于2013-07-30 22:27发表的  :
    正常呀,关电源时是脉冲的下降沿,
    但是机器没有运行,如果每次断电源时编码器增加1,次数多了编码器数会累加,到时会造成动作混乱!
    一笑而过
    jyw2896
    共同学习,共同进步
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 2683 分
    在线时间: 168(小时)
    查看jyw2896的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-07-31 06:15
    关闭电源前断开高速计数程序
  • 下载积分:+2(yangliu) 热心助人!
  • 天无尽头,学无止境!
    yangliu
    一笑而过
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 571 点
    下载积分: 35439 分
    在线时间: 1984(小时)
    查看yangliu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-07-31 07:21
    引用第5楼jyw2896于2013-07-31 06:15发表的  :
    关闭电源前断开高速计数程序
    断开电源是随时的,操作工操作完机器后就有可能随时关断总空气开关。
    一笑而过
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-07-31 08:07
    既然有关电源下降沿加一,就可以有上电上升沿减一。
    huniutadi
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 21935 分
    在线时间: 87(小时)
    查看huniutadi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-07-31 08:08
    加滤波器
    yangliu
    一笑而过
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 571 点
    下载积分: 35439 分
    在线时间: 1984(小时)
    查看yangliu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-07-31 21:20
    引用第7楼supermax于2013-07-31 08:07发表的  :
    并非每次断电都增加为1,有时又不加,没规律。所以不能上电上升沿减1.
    一笑而过
    yangliu
    一笑而过
    发帖数量: 467 个
    工控威望: 571 点
    下载积分: 35439 分
    在线时间: 1984(小时)
    查看yangliu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-07-31 22:18
    引用第8楼huniutadi于2013-07-31 08:08发表的  :
    加滤波器
    我也想加一个电源滤波器,将它放在开关电源的前端,不知效果如何?
    一笑而过
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 593(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-07-31 22:31
    可以的话换一个编码器看看,或将编码器放近点试试看,或放在其他PLC上看看
  • 下载积分:+3(yangliu) 热心助人!
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
