fupeilei
fmtoy.taobao.com
发帖数量: 34 个
工控威望: 173 点
下载积分: 667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-29 00:28
我厂有一台铜泵采用顺序连锁启动方式,启动时先启动油泵后才能启动铜泵。也就是说铜泵的控制电源串在油泵的接触器常开辅助点。今天油泵更换接触器后一启动接触器内部就短路了,断路器就跳闸了,检查电动机、电动机连接线、热继电器、接触器、断路器、控制电源都没问题。然后就把电动机线拆除空试正常,就把电动机又接上了试运也正常。当第二次试运时油泵接触器又发生接触器内部短路。用500伏摇表检查电动机、电动机连接线、热继电器、接触器,相间和对地绝缘都正常。求高手解答
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3074(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-29 06:04
你的接触器灭弧罩还正常?
  • 下载积分:+1(fupeilei) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    danguliuxin
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 800 点
    下载积分: 6329 分
    在线时间: 247(小时)
    查看danguliuxin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-06-29 08:17
    换新的
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3448 个
    工控威望: 20987 点
    下载积分: 31920 分
    在线时间: 1790(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-06-29 09:32
    如果接线没问题就换个接触器.
    应该是铜泵电机接触器线圈串在油泵接触器常开辅助触点
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-06-29 14:33
    实际上按你的描述,可以排除接线等问题。可能的原因:
    1)接触器本身的质量问题。
    2)弱弱地问一声:你确认主、辅触点正确吗?特别是小型交流接触器不是很明显。
    gaoz
    拜师学艺
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 2526 点
    下载积分: 10220 分
    在线时间: 334(小时)
    查看gaoz的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-06-29 18:30
    接触器底部铁松动造成 仔细检查安装
