52722914
发帖数量: 117 个
工控威望: 228 点
下载积分: 659 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-28 22:19
    三菱A系列PLC,A2SHCPU    A1SX41输入模块。
  图纸上有输入信号接线位置图,为什么在PLC程序内没有这个信号呢?线路输入也没有问题,所要 查找的输入信号短接PLC有输入信号。
  并且所有的设备都一样。
  希望大家能给予帮助!!!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3074(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-29 12:08
是否是接的数据采集信号?如果接高速数据采集信号的话,在程序梯形图里时找不到输入的X***这个点的,但映射到对应的计数器或内部继电器了。
hy5277
永往直前
发帖数量: 162 个
工控威望: 239 点
下载积分: 6318 分
在线时间: 60(小时)
查看hy5277的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-29 14:07
程序里没有用到??
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-29 16:52
看一下PLC参数设置,把它分配在什么地址。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16782 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-29 17:02
GX DEVELOPER打开程序
顶上左边有有一个 查找/替换
最下面有一个 软元件使用列表
输入X0
慢慢看用了哪些 哪些没有被用
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-29 19:47
看看地址分配,再软元件查找,如果没错误,把没用的信号拆了试试。
估计是没用到,唬人的。
混灌水区的!
52722914
发帖数量: 117 个
工控威望: 228 点
下载积分: 659 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-29 20:56
接的是高速采集信号。怎么才能找出相对应的软元件!
谢谢!!!
52722914
发帖数量: 117 个
工控威望: 228 点
下载积分: 659 分
在线时间: 5(小时)
查看52722914的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-29 21:01
谢谢大家!!!我回去试试,有问题再向大家请教!!!
多谢大家帮助!!!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-29 22:02
引用第1楼hy5277于2008-05-29 14:07发表的  :
程序里没有用到??
就是
baoshizhi
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-29 22:55
按站长的试试吧.
hjh659
发帖数量: 293 个
工控威望: 308 点
下载积分: 896 分
在线时间: 18(小时)
查看hjh659的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-31 12:49
rtzz
发帖数量: 46 个
工控威望: 174 点
下载积分: 653 分
在线时间: 33(小时)
查看rtzz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-20 10:10
有可能是用mov 指令转成m了,
如dmov k6x0 k6m0
