杭州
============DABS指令问题,不明白。请教,一直没解决 。
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-04-24 10:03
[DABS X002 Y004 D8142]
X002 是放大器给出信号 绝对位置----
X2具体是放大器的什么信号传送到PLC的,是放大器哪个端子输出,是脉冲还是开关信号?X002在断开的情况下D8142是不是读不了脉冲?
Y004 是放大器输入信号
启动伺服 D8142-记录当前脉冲----
D8142是对应Y1的,不是Y4呀,可以任意指定??就算D8142读出数据,这个数据是当前位置到原点零点之间PLC发的脉冲数吗,不可能是编码器反馈来的吧,迷惑呀?
[ 此帖被g073545在2013-04-24 14:01重新编辑 ]
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-04-24 11:33
急等解决!!!!11
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-04-24 11:46
这个一直也不明白,不过我有自己的看法你可以参考下,这个数据传输,类似通讯,单你指定的输出Y给了伺服信号以后,伺服会发出一串脉冲信号,这段信号通过通过PLC内部的解码转换成一个数据。这个数据就是现在的位置数据。不知道我这么以为对不对哈
上百度查了一天,也查不出个名堂,没办法。
下载积分:+1(g073545) 谢谢,上百度查也查不出 ..
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-04-24 12:32
没用过,帮顶
qing222lian
120 个
251 点
3787 分
在线时间: 72(小时)
查看qing222lian的
发表于: 2013-04-24 17:58
我也没有用.顶
ttrobot
天太机器人
阿里旺旺
10 个
131 点
415 分
在线时间: 26(小时)
查看ttrobot的
发表于: 2013-11-10 19:56
你的Y4是伺服器SON信号
轴锁
ttrobot
天太机器人
阿里旺旺
10 个
131 点
415 分
在线时间: 26(小时)
查看ttrobot的
发表于: 2013-11-10 20:02
你用绝对位置试一下
把D8142 改成D8350
对应Y1
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2013-11-10 20:21
ABS是伺服放大器发来的伺服电机位置,D8042是PLC发的脉冲个数,多看编程手册。
學無止境
