hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61691 分
在线时间: 2677(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-09 17:05
公司用很多小电机,电机功率为0.25KW变频专用电机,配备变频器是安川的V1000系列1.1KW变频器,一拖一,变频器长期工作在22HZ左右。现在经常发现电机停转,观看变频器显示OL,拆下电机测量就是其中一相绕组部分短路,对地不短路。再拆开电机观察电机绕组,没有任何绕组变色现象。已经发现三次这样的故障,且不再同一部位发生。
按理,若负载重或缺相引起电机烧,绕组应该变色。从现象上看,倒像是相间突然高电压,引起电机匝间短路,但工作频率22HZ的话,变频器输出电压只有180V左右。
各位能讨论下是怎么会发生这个现象的。
签名无效了,麻雀不见了!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 19:04
原因1:电机定子绕组绝缘强度差,存在绝缘薄弱的地方。
原因2:电机长期处于低频运转过热(变频电机后部的冷却风扇因灰尘过多或损坏导致散热不良)
原因3:电机长时间工作绝缘强度降低,导致击穿。
原因四:有导电的尘埃或异物掉在绕组上导致匝间短路。
备注:如果方便的话发给我修,包你满意
  • 下载积分:+1(liudongtian) 热心助人!
  • 下载积分:+5(hxl202319) 热心助人
  • 下载积分:+3(ykykkhor) 优秀文章
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    shenliangpen
    相信自己是最棒的,加油
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 435 分
    在线时间: 104(小时)
    查看shenliangpen的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-03-09 19:18
    电机电流有没有超标
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61691 分
    在线时间: 2677(小时)
    3楼  发表于: 2012-03-09 19:57
    引用第1楼铭杰工控于2012-03-09 19:04发表的  :
    备注:如果方便的话发给我修,包你满意
    原因1.这个不太好确认,电机是意大利进口的。
    原因2.本来就长期工作在低频的,至于冷却风扇的话,设备投入运行才4个多月,没有积灰。正常工作时电机表面也无温升,用温度计测基本就是比室温高1~2·度。
    原因3.这个也不太好确认。
    原因4.我们公司生产产品不是易导电产品,是陶板,由外围环境引入带电尘埃基本可忽略。
    至于楼上所问,电流。电机上的额定电流是0.65A,变频器工作在22HZ左右,变频器上显示的电流为0.68~0.7左右,我认为这个电流基本也是正常范围。
    按原来的经验,进口电机一般修理后的寿命没有原来的长,但公司修理猴的两台倒还可以。
    外面有人说,意大利人做事不太靠谱,从我公司里的现象来看,好像这个并不是空穴来风。
    示例1,就是这个电机。
    示例2,随产线来的电机配件,竟然有3相48V的,最后说给配个三相400V/48V的变压器。
    示例3,有设备电控原来是上位机+S7-300控制,最后搞不定,又换成上位机+CQM1H。
    签名无效了,麻雀不见了!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-03-09 22:15
                       意大利的工业可以和德国媲美了,怎么会如此?我所接触的意大利设备都是很好了,比起小日本的还要好很多,他们的设计理念非常好,比如我们公司悬链,30米多,前后两个电机同步控制,用光电数齿数,PLC控制计数,达到闭环的目的,比浙江出的涂装线故障少得多,几乎很少出现不同步,不过光电震松现象还是有。
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-03-09 22:17
    我比较同意是电机质量问题。INV突波可能性不打,变频器会报警的,如果OL后电机就挂了,那还是说明电机质量不行啊。
    李想
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5018 分
    在线时间: 100(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-09 22:29
    只能说是漆包线质量不好,变频电机用高强度漆包线不会这样。
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-09 22:42
    还是电动机存在质量因素‘
    xtgm123
    做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 2536 点
    下载积分: 7641 分
    在线时间: 136(小时)
    查看xtgm123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-03-09 23:07
    电动机存在质量因素
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-03-10 08:12
    引用第3楼hxl202319于2012-03-09 19:57发表的  :
    原因3.这个也不太好确认。
    要是意大利的工程技术人员都像老贝一样,出现这种可能完全存在
    zhunaijiang
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 807 分
    在线时间: 76(小时)
    查看zhunaijiang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-03-10 20:51
    麻烦你查一下《中国电梯》杂志2012第一期有一篇文章,可能与你的变频器的dv/dt 有关, 安川的变频器的dv/dt很高,建议你加滤波器
    zhunaijiang
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 807 分
    在线时间: 76(小时)
    11楼  发表于: 2012-03-10 20:53
    需要我也可以发给你:QQ867655621
