快递
求助!!空气开关跳闸问题?
zm43196321
这是个传说
92 个
267 点
1727 分
在线时间: 42(小时)
查看zm43196321的
发表于: 2013-04-07 22:52
各位大师:
现在厂里设备出现空气开关跳闸问题,打雷的时候必调。是用的正泰32A 漏电保护开关。 负载有伺服马达 散热风扇 电脑 真空泵 地线全部都接了。正常工作的时候测过空气开关进线电流是3A左右 因该不是过载问题。 漏电的话每个电气组件地线都接好。 测量的时候火线跟地线有100多V的电 零线跟地线也有100V 的电 不知道什么原因。设备也能正常工作。 请各位大师帮忙分析下。怎么处理?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2013-04-07 22:56
零线经过负载不就是带电的吗?对地肯定有110V了,是质量问题 我也用过佛开的空气开关,还有就是梅兰日兰冒牌货了
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-04-08 04:59
楼上所说的火线对地有110V的电压,零线对地也应该有110V的电压。我有点不明白,不是说火线对地有220V的电压,零线对地没有电压吗
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-04-08 06:47
零线对地不应该有100V电压,可能是变压器出来中性线接地不好,造成零点漂移
zhb88888
94 个
193 点
2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的
发表于: 2013-04-08 10:42
应该是接地有问题不行的话需二次接地
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-04-08 12:18
打雷容易跳可以尝试更换动作时间长一点的开关, 不过不好找,要厂家订货
yangqingbo
自控炮灰
183 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
发表于: 2013-04-08 12:47
我感覺是避雷針的接地和你設備共地了。所以一打雷就跳
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2013-04-08 13:02
零线对地有电压,电压为110V我遇到过,那时候是因为伺服的地线没接,变频器的地线没接,
你可以查查,所有的驱动器的接地情况
给我一根杠杆,一个支点
sanlihu
吉圆
1197 个
1742 点
7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-04-08 13:07
多处零线和地线混接了
吉圆电气 QQ751673698
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2013-04-08 13:16
彻底检查零线是否断路
huoshi
为所当为
2593 个
21434 点
14916 分
在线时间: 2758(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-04-08 17:08
变压器中性点接触不良
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2013-04-08 18:37
电源变压器的中性点接地不良。
求助!!空气开关跳闸问题?
