jj19900110
发帖数量: 14 个
工控威望: 133 点
下载积分: 471 分
在线时间: 36(小时)
查看jj19900110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-19 22:26
有一编码器安装在一输送带上,输送带转动,编码器也跟着转动,输送带靠一步进电机驱动,编码器分辨率为1000pls一圈,编码器套在转盘上,转盘直径为35mm,另外一部进电机的转轴直径也是35mm,输送带的转轴直径为70,请问一下大家,怎样才能使输送带的转速与另一个步进电机的转速相同?我用SPD X0 K100 D10 来测出编码器在100ms内的脉冲数
最后得出输送带的速度!编码器我只用了A相,B相和Z相都无用。最后想问大家,输送带的速度我求出了,但怎样才能使令一个步进电机与输送带速度一样呀?其频率怎样求呀?
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-20 09:49
你算出了传送带的速度,可以求出步进电机需要的转速,然后你就可以控制步进电机的转速了
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1084(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-20 13:45
如果两台输送带的转轴直径同为70,可不用计算周长比的,不然就是换算周长比。
