bstyxg
发帖数量: 121 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-07 10:00
我们在生产产品时,要求两个产品在输送带上的距离大于5cm,小于5cm就容易出废品。所以想用光电检测加plc,当产品距离小于5cm时就报警或踢出产品。请各位帮忙出个思路,或有相同程序给予参考。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-07 10:10
可以在输送带上装两个可以检测产品的开关。当两个开关同时检测到产品的时候,就把后面的产品剔除。可以不用PLC。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-07 10:11
变频输送,频率对应速度,单位时间内走的速度就等于距离!速度一定就用多少秒有无光电触发来检测是否大于等于5CM,如果不是检测5CM而是控制5CM那么,搞个拨叉或者汽缸挡料吧!
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-07 10:14
输送带上面安装2个光电。
以入料侧说明问题:
当入料侧远端光电的下降沿作为检测依据,当这个下降沿检测到信号且这时近端光电也检测到信号则判断废品,2个光电安装间距就是你需要的距离5cm。看这样回答。
bstyxg
发帖数量: 121 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-07 10:19
谢谢各i位,按各位给的思路我做过实验在答复。
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-07 12:57
簡單,編碼器 加入料光電。   傳送帶電機加編碼器,入料光電一個上升沿到下一個下降沿的脉衝數,就是你兩個產品之間的間距。
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
6楼  发表于: 2013-03-07 13:00
引用第3楼wwcwwc于2013-03-07 10:14发表的  :
输送带上面安装2个光电。
以入料侧说明问题:
你的方案只適用于本身長度小於5CM的產品。
机器人归来
蓝天下的绿水
发帖数量: 12 个
工控威望: 206 点
下载积分: 482 分
在线时间: 35(小时)
查看机器人归来的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-03-18 16:40
兄弟,你这个最好用2个传感器加一个小型PLC.成本也不高,做完400块钱都要不了。
      为什么用PLC呢,主要是需要对产品的多种情况进行逻辑运算,少了这个还不行的哦1
          我保证所有产品相距不会低于你设置的位置(5cm),成功率100%。
  如果你有兴趣我帮你做,做完我寄给你,装上就可以用了。如果不满意退我就是了。格外加300元编程费用就是了。
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1077(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-19 15:33
输送带转速恒定,就好办,这个简单的。
杨-cloudjing
发帖数量: 17 个
工控威望: 137 点
下载积分: 537 分
在线时间: 4(小时)
查看杨-cloudjing的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-19 17:10
可以用测距光纤传感器,在用PLC计算出这个这个产品有多大,比较厚输出结果,报警的话直接把他扔出去,气缸就可以解决
王风
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-19 18:14
用编码器和光电检测,比较好点
