健康
三菱FX1N-60MT的PLC故障
zzzer442
93 个
237 点
731 分
在线时间: 163(小时)
查看zzzer442的
发表于: 2013-02-25 17:28
我一台自动送料的机械手系统用了三菱的PLC,今天发现和它相连的控制文本一直在闪,打开电箱发现电源灯和运行灯也是在闪。
测了下交流电源是230V,但测了下PLC上的24V+时,发现它只有3V左右。
和PLC并联使用的开关电源有个电容坏了流出白沫。
请教各位大侠,请问是什么原因引起PLC这样的故障?怎么修?
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2013-02-26 18:12
更换相同规格的电容,电容老化所致。
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2013-02-26 18:30
更换相同规格的电容
jiaanreneng
146 个
315 点
4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的
发表于: 2013-02-26 18:42
更换开关电源就好了!
ligongyou
197 个
370 点
3816 分
在线时间: 256(小时)
查看ligongyou的
发表于: 2013-02-26 20:43
dv24v电源外部短路。输入220V电压太高
今夜有雨
188 个
266 点
1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的
发表于: 2013-02-27 10:11
外部24VDC有短路现象,修好开关电源,并处理短路现象。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-02-27 13:53
换开关电源
王宽进
4 个
97 点
1191 分
在线时间: 6(小时)
查看王宽进的
发表于: 2013-02-27 14:10
故障原因可能是PLC信号输入端短路,也就是24V电源短路,主要是感应头引起,把PLC24V,COM,+,-,断开。上电如果不闪,检查24V外接电路。
aaaxgf
78 个
2276 点
6335 分
在线时间: 123(小时)
查看aaaxgf的
发表于: 2013-02-27 14:52
这个是开关电源或外部传感器短路引起的故障,开关电源肯定是坏了换个电源检查DC24V回路基本就没问题了。但是我感觉这个柜子控制设计有点隐患,外部DC24V不应该跟PLC的DC24V并联,如果外部短路或窜进交流电这样有可能会造成昂贵的PLC损坏得不偿失。
cq1688
36 个
145 点
641 分
在线时间: 43(小时)
查看cq1688的
发表于: 2013-02-28 15:51
PLC输出端24V外部负载短路,检查负载.
luo76
1560 个
1624 点
114739 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-02-28 16:48
小问题而已,弄多了就不是问题
三菱FX1N-60MT的PLC故障
