waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-04 00:22
请教各位师傅,前段时间做了一个定位控制,自动运行时定位很准,就是按照设定的位置,比如第一位置500,第二位置800。。等等,但是手动控制时,按前进后退运行后位置就相差比较多,走得越远相差越多,手动操作是在屏上面做的两个按钮,后来找不到原因就改成手动时为相对定位了,不知道有没哪位师傅有没遇到过这方面的问题
wang324521
发帖数量: 196 个
工控威望: 496 点
下载积分: 6214 分
在线时间: 76(小时)
查看wang324521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-04 09:08
你用的是绝对位置还是绝对位置呢
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 106(小时)
查看xierenjie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-04 10:00
在切换到手动的时候 程序是否有不一样的呢 只要初始化完成了 定位用绝对位置定位一般都不会有误差的  能否截取一段手动程序看看 好研究一下
来而不往非礼也
laoliao
发帖数量: 60 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 19(小时)
查看laoliao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-04 11:28
原点定位后应该能正常吧
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-04 17:27
引用第2楼xierenjie于2013-02-04 10:00发表的  :
手动没改之前的程序没有了,只有改后的程序,传来给大家研究下,手动部操作在S1步里,最开始是用绝对定位做了两个按钮前进后退,
附件: N段攻牙机程序.zip (13 K) 下载次数:100
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-04 17:30
引用第3楼laoliao于2013-02-04 11:28发表的  :
原点定位后应该能正常吧
回原点后自动定位没问题,就是手动时有延迟一样,实际位置跟显示位置不对,干扰啊等等都检查了就是不行,如是干扰那自动没有啊
lxs_0217
发帖数量: 24 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 42(小时)
查看lxs_0217的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-18 17:11
手动定位完成后,查看以下当前位置数据区是否是你设定的脉冲数,确认PLC脉冲有没有发出去.若是设定数据 ,再检查手动设定的速度、加速度、加减速时间等参数,另外检查程序中回原点指令。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31800 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-20 21:59
用步进时发现过问题,用欧姆龙的PLC,手动和自动频率和起动频率不一致定位的一点偏差
自动化单机,生产线,项目编程调试!
axxxa
发帖数量: 125 个
工控威望: 5148 点
下载积分: 4558 分
在线时间: 177(小时)
查看axxxa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-20 22:20
手动部分不要用步进指令、用主控将自动和手动程序分开,也可以用子程序调用的方法,手动和自动分别为一个
子程序,在主程序中进行调用;要学会化整为零。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-21 16:18
频率太高也失步
wananjushi
suucom
发帖数量: 263 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-21 17:29
我认为手动不要用步进段里....
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-21 19:57
plc是什么牌子的
