爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-08 08:18
昨天去调试一台变频供水的配电箱
两台水泵变频供水  一个低压 2.5KG 一个高压3KG
就是说两台水泵同时工作 当压力到达2.5KG的时候  低压泵就降低到0HZ了  而高压泵继续工作
当压力达到3KG的时候 保持压力
用的是LG的变频器   外部接线没问题 用一个压力传感器 串联到变频器的4-20mA的信号里
现在情况就是变频器的响应速度都满足了  就是压力表(0-1.6MPa)指针在升压过程中 摆动(震荡)的厉害 就是压力到达2KG或者3KG的时候 指针也是在震荡
因为没遇到过这种情况  所以不知道是什么原因引起的
低压泵的参数设定为
1、运行模式:外部启动
2、控制方式:PID调节
3、信号通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180
高压泵的参数设定为
1、运行模式:外部启动
2、控制方式:PID调节
3、信号通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160
不知道为什么会引起指针的震动  求解答!~
到底怎么样的PID才算是稳定呢?  我看到一半的压力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 为
像是P、I、D有没有极限参数 也就是这个范围不能低于多少的要求?
以上的系统  变频器的反应速度是很快的  排水口一打开的时候 压力瞬间降低 但是很快又可以达到指定压力
朋友多了路好走!!!
qiurongxin1
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 483 分
在线时间: 4(小时)
查看qiurongxin1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-08 08:49
低压泵的I参数怎么会这么大?
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-08 10:41
上去上去  这么多人不会都来打酱油的吧
朋友多了路好走!!!
wul2.4g
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48745 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-09 17:36
没做过恒压供水,不清楚!!
pengzi99
发帖数量: 32 个
工控威望: 157 点
下载积分: 772 分
在线时间: 18(小时)
查看pengzi99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-09 18:31
你的高压泵P值会不会有点大
yjgazgl
发帖数量: 2 个
工控威望: 109 点
下载积分: 465 分
在线时间: 9(小时)
查看yjgazgl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-17 20:17
你把表换了看看   有可能表有问题   我遇到过
sss6491
发帖数量: 300 个
工控威望: 405 点
下载积分: 99734 分
在线时间: 343(小时)
查看sss6491的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-17 20:47
表接触不良是可能出现震荡,但高低压P值相差太大了,没有可能不震荡!
zbq226085
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-18 21:38
先用手动将水泵压力打到设定值,这时查看变频器的近回数据,将返回P值设定到PI控制P值,再从小到大设定I值,直到出现振荡,再适当减小I值就可,希望对你有用
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-19 10:24
用水点状况要一致,一会多一会少,设备会不停调整,稳定状态才可以调整设备参数
sxd6858106
发帖数量: 42 个
工控威望: 250 点
下载积分: 21743 分
在线时间: 72(小时)
查看sxd6858106的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-19 12:35
压力表要装缓冲管。
