gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 495 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-26 20:47
手头有个杂牌的86电机,额定电流为4.2A,电阻为0.7欧(具体不记得了),扭矩大概2.2左右,没有标明86的尺寸,比较小的那种.没有接线图纸,电阻太小无法量。
最重要的是八线制的,我使用并行接法,电机ERR指示灯亮,我重新开电几次,正常指示灯亮1秒,ERR指示灯马上又亮,同时正常指示灯灭。
(并行接法:其中八根线,量得四组线电阻很小,电阻小为一组。在其中任意两组中各取一根并接一起,之后可得四根线)。
尝试不行后,我使用串行接法,同样出现以上情况,重复开关电,有时指示灯显示正常,可控制动作时,马达报错。正常显示,控制却不停的正反转动作,没动两下,实际我只往一个方向控制。ERR灯亮马上停止。之后改变电流马达干脆不动了,控制动作的时候在颤动。
电源电压24V,直流开关电源。
我觉得有三种可能:
一、驱动器坏!
二、电源电压不够!
三、马达接线错误!
没有可换的驱动和电源。
我有一点疑问,比如:
1和2为一组---------A+
3和4为一组---------A-
5和6为一组----------B+
7和8为一组-----------B-
如果我用串行接法,1编号选择与3接与1编号选择与4接会不同不?结果会不会有影响?
或者我如何接才好。
关于这个相序问题大家有什么好的办法分别不?
[ 此帖被gali1120107在2013-05-04 19:43重新编辑 ]
sunzhihaowy
发帖数量: 126 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-27 11:59
86电机是什么电机?变频电机吗,我们公司我见过一台
试试就能行,挣挣就能赢!
福记
发帖数量: 126 个
工控威望: 381 点
下载积分: 5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-27 19:38
学习了。
hahahaha
发帖数量: 449 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-27 22:04
见识了。
abs1357
发帖数量: 83 个
工控威望: 210 点
下载积分: 5278 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-28 00:03
这个是典型的步进电机吧
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-28 08:52
严格按照线序接线
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 428 个
工控威望: 562 点
下载积分: 18406 分
在线时间: 369(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-28 10:37
是步进电机
changfeng
依靠理论来指导实践,依靠实践来验证完善理论。
发帖数量: 59 个
工控威望: 214 点
下载积分: 11118 分
在线时间: 71(小时)
查看changfeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-28 13:01
见识了
相信10年后我会为自己今天的抉择而骄傲!
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-28 14:49
接错线
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 266 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-28 21:18
步进电机8根线应该颜色都是有标准的,然后A相B相接好了就可以了
gongling888
gongling
发帖数量: 292 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-29 15:30
楼主的接线没问题,请检查驱动器和电机。
yefa
发帖数量: 33 个
工控威望: 158 点
下载积分: 851 分
在线时间: 33(小时)
查看yefa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-01-29 16:45
应该是个步进电机
学海无涯
