工控交流
发帖数量: 36 个
工控威望: 166 点
下载积分: 429 分
在线时间: 151(小时)
查看工控交流的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-07 21:04
我们哪有个川奇机器人老死机,也就是说一个顺序没有完成就卡住了,不动了,就只能重新起动才行,又可以了,经常有这样的问题,现在起动也起动不起来了,不知道是怎么回事,在监控画面是正常,手动也可以,就是自动不行,是什么样问题,知道的请回答,
哪位有型号R有没有中问说明书发给我一份
邮箱yatao0510@163.com
谢谢
工控交流
发帖数量: 36 个
工控威望: 166 点
下载积分: 429 分
在线时间: 151(小时)
查看工控交流的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-07 23:06
怎么没有人回答
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-07 23:39
太专业和深奥了。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
zyfzxhtest
zyfzxh測試帳戶
发帖数量: 12 个
工控威望: 169 点
下载积分: 703 分
在线时间: 2(小时)
查看zyfzxhtest的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-08 08:38
引用楼主工控交流于2012-03-07 21:04发表的 机器人问题 :
哪位有型号R有没有中问说明书发给我一份
自動和手動的控制差異在哪裡?
谢胜利宁
西峰
发帖数量: 20 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 13(小时)
查看谢胜利宁的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-08 09:43
没报错么?错误代码是什么?
汪高山
努力 只为活的更好、、、、、、
发帖数量: 58 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5344 分
在线时间: 47(小时)
查看汪高山的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-08 09:52
这个真的不知道?
寻找一切
工控交流
发帖数量: 36 个
工控威望: 166 点
下载积分: 429 分
在线时间: 151(小时)
查看工控交流的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-08 20:06
手动也就是说在机器人的控制电柜编程器可以手动,但在三台机器人连动,三台全是自动才能下正常生产,在自动是通过CC-LINK来实现连动,现在也就是说有一台动不了。在主电柜制介面无任何报警,在机器人控制柜也没有报警,现在就等小日本来修,现在是人工代替机器人了,我们这能上的工程师都上了,没折
sen.feng
发帖数量: 8 个
工控威望: 116 点
下载积分: 661 分
在线时间: 30(小时)
查看sen.feng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-09 16:47
你是说只开一台动不了还是开了三台只有一台不动,一般来说若三台是连动的,就必须三台都开起来才可以,因为,一般在编写这种程序时,编程人员会考虑机器人之间在公共区域运行时的先后问题,即;机器人A若在公共区域,那么机器人B或C要想进入公共区域,就需要先等待A走出后才可以(为了防止相撞)所以这是一段互锁程序,因此,只开一台是不行的,而且还弄清开机顺序。这种情况一般机器人是不会报警的,因为它可能在等待其他机器人传来的安全信号。所以问题要么在开机顺序上,要么就需要通过监控程序来检查,一般很容易查出的
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-09 17:17
这个不懂!!
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-09 17:28
机与机的联接信号或传感谢器有问题
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-09 17:31
什么报警都没有,通讯也正常,主要是要查双方的请求信号
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
wanglong
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-15 10:24
直接找川崎的技术人员来…那玩意如果没有培训过…基本上不知道搞哪里…我们公司做的设备也是和机器人连动…安川…川崎都有…
