low235
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看low235的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-09 21:21
有一台E7003.7KW变频器,主站Q02H+QJ71PB92V,变频器做从站,从站缓冲区输入为D1000到D1005,输出为D2000到D2005,变频器选的ppo-type1模式。直接将D2004.3,D2004.A,D2004.B置1,同时向D2005写入2500(25HZ),变频器按正常25HZ启动了,但在我将D2004.3,D2004.A,D2004.B置了,并向D2005写入0后,变频器依然以25HZ的速度运行,监控D1004和D1005后发现D1004里指令依然有效且D1005为2500,直到变频器断电后所有数据才归零。是我的控制字有问题吗?有用E700做过DP通讯的前辈同仁指教下。
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 11:26
有点小别扭,输入输出的理解是否反了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3077(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-10 17:41
QJ71PB92V,
input:       Data Profibus slave to PLC CPU
output:    Data from PLC CPU to Profibus slave
low235
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看low235的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-22 21:33
问题已经解决了,D2004.A表示控制字有效,所以不能置零。D2004.A置零后变频器不受控制,会以D2004.A断开之前的状态继续运行。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-24 10:46
这个东西比较冷门啊,绝对是非主流的配置,用cclink 是三菱的标准,dp 是siemens的主流,楼主这样的东西货期长吗?
low235
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
查看low235的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-25 21:09
货期8周左右吧,甲方的要求,一般西门子做DP的多,三菱做DP也是第一次,还好比较顺利。
