whj198614
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 620 分
在线时间: 4(小时)
查看whj198614的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-03 13:39
各位大侠,谁清楚PNP和NPN模式的常开、常闭型的光电开关和PLC连接需要注意事项和区别吗?
meipingboy
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-03 19:19
你这个问题有点笼统,都不知道如何回答了。
只记得三菱用的是 NPN 光电开关;  OMRON 用的是 PNP 光电开关, 一般只要24V 电源不接错, 把NPN的换成PNP的,光电开关也不会坏,当然PLC也不会坏,只是不能正常工作罢了。
至于常开 和 常闭,如果是设计程序,我认为无所谓,常开的用了常闭,在程序内部改一下,应该没问题。
总之,24V 电源不接错,不会有问题
区别么,当然接错了,肯定不能工作了。
活到老学到老:还有 8  分没学到
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-04 12:41
正负接电源,黑色接信号输入 三菱是NPN
muzimuly
昆山电气兼职
发帖数量: 52 个
工控威望: 1672 点
下载积分: 6437 分
在线时间: 57(小时)
查看muzimuly的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-04 15:40
1楼的大哥,谁说欧姆龙用的是PNP的,我用的是npn的
回答楼主,pnp和npn的区别就是npn光电输出的是低电平,也就是所谓的0v,pnp的输出的就是高电平,即24+
常开就是光电在没有检测到的时候,没有输出,常闭相反
golfzhu2010
发帖数量: 16 个
工控威望: 121 点
下载积分: 4500 分
在线时间: 36(小时)
查看golfzhu2010的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-04 18:10
一般情况下,日系的用NPN,德系的用PNP.
meipingboy
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
5楼  发表于: 2012-12-04 18:44
3楼的朋友,我的回复前面加了三个字母: 只记得
由于我们公司设备上所用的以下几种都是用PNP的光电感应器及普通接近开关。
C200H
CJ1G-H
CS1G-H
CJ2M
估计老的是用PNP的,新产品有可能也可以用NPN。
三菱FX3U的,看了说明书,好象NPN 和 PNP 都可以用。
活到老学到老:还有 8  分没学到
veeev
发帖数量: 30 个
工控威望: 136 点
下载积分: 5449 分
在线时间: 48(小时)
查看veeev的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-04 18:59
无所谓、不行可以用继电器转接一下、
zsh340
zsh340
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-04 20:02
如果PLC自带内部电源,如果接错了NPN或PNP就会烧掉PLC的输入端口。像三菱FX以前都是自带24V电源,光电是NPN漏型,如果光电直接接了PNP时,就会烧坏PLC的输入端,以前遇到过,只是三菱PLC的耐压点,不会马上烧,约10内就会把输入端的LED灯烧掉。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-04 20:06
引用第1楼meipingboy于2012-12-03 19:19发表的  :
总之,24V 电源不接错,不会有问题
如果PLC是漏型的,只能接NPN光电时,输出的是低电平0V,如果你这时接了PNP光电(输出为高电低,如+24V时),你说会烧PLC端口吗?
NPN一般是日系
PNP一般是欧盟,德系
powerwave
发帖数量: 78 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1933 分
在线时间: 52(小时)
查看powerwave的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-04 21:31
NPN是共负级输出,即有信号时是信号端与0V导通;PNP是共正级输出,即有信号时信号端与正极导通。如果PLC是输入端接到)V有信号则用NPN,如是接到正极有信号则用PNP。三菱的FX1N 2N系列信号输入电路是使用内部电源,没有提供电源接入所以只能用NPN。别的PLC输入信号回路是提供有外部电源接入的话即可以接成NPN模式也可以接成PNP模式,例如三菱的FX3U系列,西门子S7-200都是如此。一般说的日系NPN,欧系PNP只是习惯做法,没有绝对的。
475936864
发帖数量: 24 个
工控威望: 135 点
下载积分: 3478 分
在线时间: 215(小时)
查看475936864的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-04 21:36
西门子 S7-200  NPN  PNP 都可以
S7-300  PNP 才可以
suegu2
发帖数量: 319 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6619 分
在线时间: 274(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-04 22:26
我一般都接个中间继电器过一下
