vigo912zw
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 675 分
在线时间: 3(小时)
查看vigo912zw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-02 10:18
我做的一个系统,由一个FX3G的PLC驱动两个MR-J3伺服,工控机与PLC进行通讯监控。
之前我把工控机、显示器、plc和伺服接在同一个开关下,伺服一开,工控机和PLC不能正常通讯,显示器无法显示。
后来我把伺服、PLC单独接一路开关;工控机、显示器单独接一路开关;两个开关的220V电源都从同一个插线板上出来。这样做之后,伺服一开,工控机和PLC可以正常通讯,显示器上可以显示东西但是有很多雪花点。
我想请教一下各位高人:
1.显示器上的雪花点应该还是伺服干扰造成的吧,有没有办法彻底解决?
2.我的MR-J3伺服放大器一上电后就嗡嗡的响,我看其他设备上的同款伺服没有这种声音,请问这是不是正常现象?如果不是,是伺服放大器坏了,还是参数设置有问题呢?
[ 此帖被vigo912zw在2012-12-02 10:25重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-02 15:05
接地,然后在输出的动力线上套个磁环,电机离显示器远点,会好一些
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
chenkiki
发帖数量: 90 个
工控威望: 276 点
下载积分: 4579 分
在线时间: 150(小时)
查看chenkiki的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-02 19:57
电机有响声,应该是参数问题。调低一下2号参数可能会好点.
287373927
努力学习,共同进步.
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-02 20:11
刚性调小一点,
vigo912zw
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 675 分
在线时间: 3(小时)
4楼  发表于: 2012-12-02 20:23
非常感谢楼上各位的回复,只是有几点不清楚。
1楼说的在输出的动力线上套磁环,是指伺服放大器输出到电机的动力线上套磁环对吗?
2楼说的是指PB02这个参数吗?另外确认一下,我现在的情况是伺服放大器响,不是电机响
希望各位能再帮忙解答一下
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-03 00:08
伺服器加装滤波器
syking1234
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-03 13:35
是否可在伺服输出电机线端加装线性噪声滤波器????、
