关税
漏电开关不定时跳电
二手男人
38 个
174 点
1778 分
在线时间: 36(小时)
查看二手男人的
发表于: 2012-11-02 14:01
公司有一照明漏电开关,控制6盏隔珊灯,就是很多公司都用的,一盏灯3根灯管的那种,最近老跳漏电开关,搞得人蛋疼,有时几小时跳一次,有时几天跳一次,500V兆欧表测试线路,相对地,相对零,零对地,灯架对地,灯架对零,灯架对相,都正常,漏电开关更换新品还是故障依然,开关箱的所有接点都紧固一次,未发现异常,线路也是穿的PVC管,这些灯也全是亮的,我真是想不到什么原因会跳电了,请路过的大神们,帮我想想,哪个地方出错了,神啊救救我吧!
二手工控电器
且行且珍惜
2854 个
4485 点
219541 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-11-02 14:42
计算一下功率!!是不是漏电开关选小了!!最好用钳形表测量一下电流!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
zczc777
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-02 14:46
测测高峰工作电流
二手男人
38 个
174 点
1778 分
在线时间: 36(小时)
查看二手男人的
发表于: 2012-11-02 15:28
灯管18支x18W总计500W都不到,用的20A漏电断路器,跳电时开关一点温度都没有,如果是过流的话开关应该会有温度,不过谢谢你们,我还是去测一下吧。
5 篇
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2012-11-02 15:33
是不是你的电网谐波污染很厉害?
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-11-02 15:45
1\无须检查什么 直接更换这个开关就可以搞定
或者
2\开关旁边有个可旋转的东西 你调节大一点 在观察
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
吴德伟
14 个
130 点
751 分
在线时间: 11(小时)
查看吴德伟的
发表于: 2012-11-02 16:09
线路有没有接头。有的话把接头处两根线分开。。
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
316 个
489 点
1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
发表于: 2012-11-02 16:41
你的漏电开关下一定还有其它的负载 ,先其它的负载完全切断!(特别是插座上的消防应灯、其它充电的负载…)
heyue
175 个
308 点
10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的
发表于: 2012-11-02 18:20
是线路问题,前几天我也遇到过,线上有一点破口,管路时间长了有点潮,漏电电流达到30MA就会跳闸
abs1357
83 个
210 点
5278 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的
发表于: 2012-11-02 19:26
镇流器老化了,有时工作到一定的时间有温度了就漏电了,有时又是正常的
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2012-11-02 19:52
人为故障,我以前遇到过,同行高手故意搞的。具体查一下,那个时间 段跳的闸,室内有无有人。
ddmc
3 个
120 点
1704 分
在线时间: 3(小时)
查看ddmc的
发表于: 2012-11-02 23:19
电压不稳定
超过245V 也会跳的
检查电压或者三相电源的零线是否有问题
漏电开关不定时跳电
