苗子女儿
发帖数量: 30 个
工控威望: 146 点
下载积分: 527 分
在线时间: 41(小时)
查看苗子女儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-10 16:57
跪求!本人是菜鸟,手头有个梯形图程序居然不能实现停电恢复后继续执行,如何不在较大改动情况下实现停电恢复后继续执行功能呢?请各位大侠帮忙,小女子不胜感激!
苗子女儿
发帖数量: 30 个
工控威望: 146 点
下载积分: 527 分
在线时间: 41(小时)
查看苗子女儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-10 17:17
请大虾帮帮忙!
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-10 18:48
输出Y 要用内部停电保存继电器控制,好象从M300开始。
如果你和我一样是菜鸟,那还是算了吧,程序要改的地方太多了。
我是菜鸟中的菜鸟,您说的是将现在程序中涉及到的M0-M37对应的改到M300开始到M337吗?我是初学真什么都不懂,见笑啦!
活到老学到老:还有 8  分没学到
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-10 19:05
程序发上来看看那
你好,程序太长,我不知道用什么方式发到贴上,还要大侠指点,见笑了!
小羔羊whn
发帖数量: 19 个
工控威望: 136 点
下载积分: 619 分
在线时间: 5(小时)
查看小羔羊whn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-10 22:15
肯定要用到掉电保持型继电器
qyxlxj
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 500 分
在线时间: 21(小时)
查看qyxlxj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-11 12:00
电话:18681100860
QQ:154084717
请联系我,我帮你搞定
kbbof
发帖数量: 12 个
工控威望: 120 点
下载积分: 581 分
在线时间: 22(小时)
查看kbbof的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-11 12:44
用掉电保持型的
z3393930
发帖数量: 17 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1656 分
在线时间: 18(小时)
查看z3393930的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-11 18:25
什么掉用掉电保持型的,人家要的是停电恢复后继续执行
主要的是"恢复后"继续执行.
对,就是控制的设备来电后继续运行,求指导,谢了
z3393930
发帖数量: 17 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1656 分
在线时间: 18(小时)
查看z3393930的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-11 18:30
恩..加个每个扫描周期都把所有继电器的运行状态存在寄存器,
时间继电器和记数器的内容.也传到寄存器
设置一个PLC运行就启动的内部继电器
上升沿内部继电器.把所有寄存器内容传输到对应的元件
当完成一个周期的任务..自动清除这些寄存器的内容..
你看看这样行不行.
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
9楼  发表于: 2012-08-11 18:55
引用第7楼z3393930于2012-08-11 18:25发表的  :
主要的是"恢复后"继续执行.
简单一点:比如停电时,Y1是ON (当然可以有N个Y输出,原理一样)
但Y1是由 M500  掉电保持继电器驱动,
所以M500 也是ON,
这样,在电源恢复时,M500 还是ON ,
所以Y1在电源恢复时,也还是ON,机器继续接下去运行。
不过,楼主,电气设计上,不允许这样做,不安全。
还有,楼上的,如果停电了,你所保存的数据全部一起丢失!还是要用 掉电保持型的!!
[ 此帖被meipingboy在2012-08-11 19:02重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
苗子女儿
发帖数量: 30 个
工控威望: 146 点
下载积分: 527 分
在线时间: 41(小时)
查看苗子女儿的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-13 08:55
谢谢大家的指导,今天上班才上网看见回复,好激动!程序好长,用图片发上来吗,本人第一次发帖,什么都不懂,见谅啦!
