电脑
关于机器急停不动作用什么特殊功能继电器
Pages: 1/3 Go
398173501
37 个
160 点
632 分
在线时间: 33(小时)
查看398173501的
发表于: 2012-08-02 17:35
我们在做机器设备时,应该遇见到这样情况:机器设备按下急停按钮时,机器设备的气缸和马达停止不动,松开急停按钮时机器继续接着工作.程序应该如何编写呢?或用什么特殊功能继电器?
zz597613330
工控人生
36 个
163 点
3457 分
在线时间: 60(小时)
查看zz597613330的
发表于: 2012-08-02 17:56
用M8034
工控人生
历经生死方能看透红尘!
197 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2012-08-02 18:30
一般做中间启动必须先要求复位,在从断开的那一步从新开始。如楼主所描述情况,建议最好是这样做。如出现信号故障,极易出现人生事故! 对于机器而言,出现万一那就是悲剧。
努力!
37 个
160 点
632 分
在线时间: 33(小时)
查看398173501的
发表于: 2012-08-02 19:24
如果是十字工作台在工作中出现故障,要停机维修,维修好后机器从新复位,xy轴位置移位了,那么加工的产品不是要报废了?
37 个
160 点
632 分
在线时间: 33(小时)
查看398173501的
发表于: 2012-08-02 19:28
M8034是步进顺控的而不能控制梯形图!
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2012-08-03 06:20
不管用什么指令,什么方法,总之有关安全的要记住一个宗旨:绝对不能违背相关规范。因为这设备不管过多长时间,如果发生人身伤亡事故,你是难逃法律追究的!~
小心点吧
杨阳
272 个
385 点
1999 分
在线时间: 43(小时)
查看杨阳的
发表于: 2012-08-03 06:51
不是很难的
37 个
160 点
632 分
在线时间: 33(小时)
查看398173501的
发表于: 2012-08-03 07:46
杨阳前辈大哥:你能否说说编程具体的方法和方向。还有其他的前辈我们是在讨论技术问题,而不是安全问题.我想每天都会有交通事故发生,难道人类就不要制造生产汽车了吗?我们只有更好技术做出更好的机器设备,来降底安全事故的发生。
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-08-03 14:20
用点动啊
37 个
160 点
632 分
在线时间: 33(小时)
查看398173501的
发表于: 2012-08-03 19:33
我的意思是按下急停时,机器主轴升起来,等故障排除后,关掉急停.机器返回到按下急停时的程序,继续按照正常程序工作
19821017xw
15 个
123 点
1148 分
在线时间: 5(小时)
查看19821017xw的
发表于: 2012-08-03 22:08
这个主要是通过编程来实现的 需要用到的指令也就是 END和MOV指令
给你提供一个大致思路~
编程中需要多用中间继电器M ,输出Y通过M来驱动
19821017xw
15 个
123 点
1148 分
在线时间: 5(小时)
查看19821017xw的
发表于: 2012-08-03 22:14
按错了~~~直接回帖了~~~
给你提供一个大致思路~
1在主程序的开始断需要编制一个 程序 急停按钮未动作则将每一个扫描周期的所有输出Y的状态用D保存
2如果急停按钮动作了 则需要将所有的Y复位(具体输出如何根据程序修改 一般用传送指令实现),后用END指令,结束后面程序的扫描(使工作运行中间状态保持住)
3当急停按钮复位后 需要将1步中的D内的数据传回Y
当然最后能否成功和你编制程序有很大关系。。。。。。
如果用步进程序 实现急停功能更加容易~~~
Pages: 1/3 Go
关于机器急停不动作用什么特殊功能继电器
