pengxiaowu12
随便逛逛
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-08 12:27
我这里有个中央空调跳冷冻机高压保护故障,是什么意思?、急。。。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 574 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-08 12:44
检查下散热然后复位高压保护开关就好了
  • 下载积分:+1(pengxiaowu12) 感谢!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160350 分
    在线时间: 3225(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-08-08 13:04
    最好找修空调的专业人士排查。
    一般是冷媒灌入量不对,或如楼上所讲散热片太脏散热效果差。
    最可怕的是内部脏堵、冰堵。
    hnyyhym
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2409(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-08 13:07
    看看散热器的电风扇转不,或者转速慢了。
    tangwang
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 392 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 81(小时)
    查看tangwang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-08 14:11
    电路或者制冷系统都会造成,电路上散热不良,风扇坏都可能造成该故障
    manhuazheng
    生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 2460 分
    在线时间: 19(小时)
    查看manhuazheng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-08 16:29
    高压报警,一般都是压缩机冷媒介压力过高,所致。通常是散热不好,如果有高低压表,可以看一下
    众人拾柴火焰高 13791826912------
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-08-08 22:42
    冰水主机可能过载或堵了
    pc5036
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 10572 分
    在线时间: 272(小时)
    查看pc5036的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-08-08 22:48
    如果是水冷却的,买瓶除垢剂清理下管道吧。
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 4887 点
    下载积分: 18921 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-08-09 09:31
    检查冷媒压力,风冷机检查翅片脏堵,散热风扇运转情况;水冷机检查水流量,冷却水温,管道和换热器是否脏堵,结构。临时在设定里限制电流90%
    健康报
    书到用时方恨少
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 359 点
    下载积分: 2311 分
    在线时间: 197(小时)
    查看健康报的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-08-10 08:18
    一般情况运行起来放一些制冷剂 使其达到规定值即可别忘了提前接压力表噢 如果内堵可以在那里看到结霜 俺修过空调嘿嘿 你试一下
    pengxiaowu12
    随便逛逛
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 1455 点
    下载积分: 6791 分
    在线时间: 86(小时)
    10楼  发表于: 2012-08-21 07:44
    谢谢大家 是是内部脏堵、冰堵的。
