状元
fx1s-485BD,使用RS指令一直回拨通讯
kid123321
19 个
135 点
1445 分
在线时间: 8(小时)
查看kid123321的
发表于: 2012-08-17 22:19
发什么,收到什么,快疯掉了,很多人说是因为RDA和SDA,短接,RDB和SDB短接,二线制必然会这样,有什么解决的方法吗?
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-08-20 08:50
有终端电阻没有?
这个人很懒,什么也没有留下!
huangyuehua
150 个
340 点
456 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的
发表于: 2012-08-20 14:04
RS指令的接收寄存器的数量比发送寄存器多一倍,比如 RS D10 K8 D20 K16.
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2012-08-20 20:23
首先RS485用2线方式,就存在回波现象,这个避免不了,因为硬件接线就决定了它的产生,首先要看你发送数据的位数,然后在你接收的时候,是要把发送的数据跳过去才行,你用4线的就没有这个问题,不过一般的仪表都是线的,只要对你要通讯的仪器仪表的报文帧好好看明白就行了,不清楚的可以给我留言,或者QQ我。
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-08-20 21:16
支持一下
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2012-08-21 00:18
三菱的就是这样,发送的数据也会接收回来,发送数据后面的才是应该接收的数据,你把接收寄存器设置大点,再监控看看。无法解释
