记得有我
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 131(小时)
查看记得有我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-21 13:48
给客户做了套设备,他们用了半年时间。昨天客户打电话过来说电柜起火了!!
我们到现场看,惨不忍睹啊!黑压压的一片!!
该设备是纯电阻负载,个人认为应该是负载端相线(高温线)短路引起,不知道大家有没有其他的看法???
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5253 个
工控威望: 7477 点
下载积分: 159891 分
在线时间: 3199(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-21 17:20
参照“惊天大惨案”
个人表示同情。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-21 17:36
"负载端相线(高温线)短路引起"  相线短路为什么分断路器或总断路器不跳.
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-21 17:40
引用楼主记得有我于2008-05-21 13:48发表的 “悲惨的事故”! :
你门做柜子线都不放到线槽里去的吗?即使不放入线槽也不能悬空飞线,也要扎好的呀!
记得有我
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 131(小时)
查看记得有我的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-21 18:21
TO:foxplc
线槽里的线是我们到现场时翻出来的;断路器当初设计时大概预定的是1000A左右,开关选型为1250A,后来实际的负载比预算的少了200A,领导说元器件不好换,所以就用了1250A的开关!!哎~~~`现在重新设计准备在控制端加装一个“单相漏电保护开关”!应该可以解决该问题吧!!!!!!!期待讨论!!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-21 18:40
1、安装的器件太多。
2、多加支路断路器
3、整个柜内只有一只空开,接触器太多了,若出现点故障,达不到空开动作电流,不会起到保护作用的。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
刘建勇
查看刘建勇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-21 20:07
chen543313
发帖数量: 90 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 130(小时)
查看chen543313的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-21 20:44
呵呵,这种现象我见过。
不知是不是为了节省成本。
sdgk2007
山东济宁工控自动化
发帖数量: 77 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 23(小时)
查看sdgk2007的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-21 21:37
引用第5楼taipi-k于2008-05-21 18:40发表的  :
1、安装的器件太多。
2、多加支路断路器
正解
那么多接触器挤在一起不出问题才怪
PLC、触摸屏、继电器
yygy374278
查看yygy374278的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-21 23:09
是不是有人放火吖!
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-22 06:10
lxmlxmlxy
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-05-22 08:32
你们公司不舍得把配电柜做大点啊,那么多东西挤在一起,就 是现在不着,以后都很难保证,换一个大的、带排风的大立柜,
